Chère Cliente, Cher Client,
En raison des mesures sanitaires de confinement, nous avons rencontré une forte augmentation des connexions à nos interfaces TaHoma & Connexoon le soir, particulièrement entre 19h et 21h, correspondant aux heures les plus critiques pour les fournisseurs internets et hébergeurs.
Certains de nos utilisateurs ont constaté des ralentissements, des difficultés d’accès à nos applications/interfaces ou à nos services.
Nos équipes techniques ont travaillé pour résoudre le problème et mis en place une solution qui permet de doubler la capacité de connexion simultanée. Le problème est désormais résolu
Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée,
Nos équipes restent à votre écoute pour vous accompagner au mieux durant cette période.
Disfonctionnement SOMFY Dexxo Pro 600 ?
Ma porte de garage sectionnelle est actionnée par le système SOMFY DEXXO PRO 600. Tout fonctionne bien sauf que depuis peu je rencontre un problème de temps à autre. Lors de l'ouverture de la porte celle-ci s'ouvre vraiment tout doucement un peu comme après une coupure de courant. Le phénomène se produit aussi bien en actionnant la porte par l'interrupteur intérieur, le digicode ou la télécommande. Mon installation a 10 ans... Je suis preneur de tous les conseils et opérations de maintenance à mettre en œuvre pour éliminer ce défaut. Il y a quelque temps j'ai réussi grâce à ce forum à régler un souci de télécommande.
Merci de votre aide !
Copro R.
Copro R.
Copro R.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Il est possible que la carte électronique soit défectueuse et que l'appareil fonctionne sur batterie si elle est installée.
    Confirmez la présence de batterie et contrôlez également la présence du 230V sur le Dexxo.
    Copro R.
    Copro R.
    Copro R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci de cette réponse rapide.
    Oui j'ai vérifier que l’alimentation était bien présente et je n'ai pas de batterie de secours....
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Votre appareil est un Dexxo Pro 800.
    Faites une RAZ totale et recommencez une mise en service.
    Copro R.
    Copro R.
    Copro R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Richy.
    Un peu novice en la matière je préfère demander :
    Je me base sur la notice Dexxo Pro 800 - 1000 RTS ?
    Je fais une réinitialisation de tous les réglages (Fig.39);
    et ensuite le réglage fin de course et l'auto-apprentissage (Fig.16) ?
    Merci de votre aide
    Faites les opérations indiquées par Rychi.
    Sauf si votre porte est équipée d'un portillon intégré, je vous conseille vivement l'ajout d'un accus de secours.
    Copro R.
    Copro R.
    Copro R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J'ai bien compris qu'il fallait faire les opérations conseillées par Richy, d'ou ma question : est-ce-que ces opérations correspondent bien à la notice Dexxo Pro 800 - 1000 RTS ?
    et
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Copro,
    La motorisation Dexxo Pro 600 correspond à la motorisation Dexxo Comptact, c'est la notice de cette équipement qu'il faudra suivre.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Copro R.
    Copro R.
    Copro R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Petite question suite à vos réponses...J'ai télécharger les 3 notices indiquées par Richy C (merci) mais il y a une différence des touches de programmation. Sur la notice, il est décrit 2 touches A et B alors que sur mon moteur il y a 7 touches + un écran (Cf. photo). Donc du coup ce serait plutôt la notice Dexxo Pro 800 - 1000 RTS ?
    C'est exactement le même moteur que le mien avec les mêmes boutons, mêmes borniers, et même ampoule.
    J'ai un Dexxo Pro 800 RTS.
    Le Dexxo Compact s'apparenterait plutôt au GDK700.
    Je vous invite à suivre la doc du Dexxo Pro 800 RTS.
    Vous trouverez les notices en cliquant sur l'onglet en haut à droite.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Copro,
    Je vous confirme qu'il s'agit bien d'un Dexxo Pro 800 RTS, l'étiquette signalétique semble légèrement effacée c'est pour ça qu'on dirait un 6 et non un 8.
    Ok avec vous Thomas M, en zoomant sur ce "6" on s'aperçoit que c'est un 8 qui a mal vieilli.
    Preuve en est, la forme des autres 6 et celles des autres 8.
    Le doute n'est plus permis.
    Copro R.
    Copro R.
    Copro R.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    BIEN VU !!!!! merci :-)
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
