Chère Cliente, Cher Client,
Ce Samedi 23 Mai nous avons rencontré des difficultés sur le Thermostat connecté, vous empêchant de vous connecter à votre application smartphone.
Nos équipes ont identifié la source du défaut et l'on corrigé ce Lundi 25 Mai dans l'après-midi.
Nous vous renouvelons nos excuses pour la gêne occasionnée et vous souhaitons une bonne journée,
Visiophone v300 sonne tout seul?
Suite à un remplacement standart d'un visiophone V300 par le Sav somfy car le précédent visiophone ne sonnait pas, à la mise en place du nouvel appareil, celui-ci sonne en permanence dès qu'il est sous tension.
J'ai vérifié une nouvelle fois les branchements et tout est conforme à l'installation préconisée par Somfy.
Pouvez vous me venir en aide?
Samuel D.
Samuel D.
Samuel D.
Code postal:
54000
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
126 rue de la Colline
Ville:
NANCY
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Samuel
    Un Yellow va revenir vers vous !
    Samuel D.
    Samuel D.
    Samuel D.
    Code postal:
    54000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    NANCY
    Site internet:
    Bonjour, cela fait une semaine que j'attends une aide de la part d'un yellow.
    Pourrais je avoir une aide.
    Bonjour Samuel,
    si vous rapprocher la platine à 2m du visiophone avez-vous toujours des déclenchements intempestifs?
    Samuel D.
    Samuel D.
    Samuel D.
    Code postal:
    54000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    NANCY
    Site internet:
    Rapprocher la platine de rue à coté du visiophone était une opération difficilement réalisable, j'ai donc fait l'inverse, rapprocher le visiophone de la platine de rue.
    J'ai brancher les fils du visiophone P1 (M+et M-) en direct sur la platine de rue, sans qu'il y ai donc de boite de dérivation entre les deux. Le visiophone s'est quand même mis à sonner en permanence tout seul.
    J'espère avoir une solution de votre part, les désagréments de ne pas avoir de sonnette sont nombreux.
    Bonjour Samuel,
    il semble effectivement que votre visiophone soit défectueux.
    Afin de réaliser le dossier sav de celle-ci, je vous envoie un message en privé pour que vous nous communiquiez vos informations personnelles.
    Bonne soirée
    MARC D.
    MARC D.
    MARC D.
    Code postal:
    31170
    Spécialité:
    VISIOPHONE V300
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    2 CHEMIN DE LA BRANERE
    Ville:
    TOURNEFEUILLE
    Site internet:
    J'ai le meme probleme avec mon appareil mis en oeuvre il y a tout juste une semaine.
    il fonctionnait jusqu'a maintenant tres bien ???
    maintenant il sonne en permanence meme apres un debranchement secteur
    Merci de m'indiquer la demarche a suivre
    cdlt,
    Bonjour Marc,
    Pouvez-vous m'indiquer l'indice du moniteur intérieur et de la platine de rue de votre visiophone (voir exemple ci-dessous) :
    MARC D.
    MARC D.
    MARC D.
    Code postal:
    31170
    Spécialité:
    VISIOPHONE V300
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    TOURNEFEUILLE
    Site internet:
    desolé du delai mais j'avais un deplacement professionnel en attendant j'avais debranché le visiophone
    cdlt,
    Marc
    Bonjour Marc,
    Lorsque ces sonneries intempestives arrivent, pourriez-vous vérifier que le bouton de votre platine de rue n'est pas resté enfoncé ?
    MARC D.
    MARC D.
    MARC D.
    Code postal:
    31170
    Spécialité:
    VISIOPHONE V300
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    TOURNEFEUILLE
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    Si je dévisse le bouton de la platine, effectivement, la sonnerie s’arrête mais cela m’a fait dévisser presque au maximum.
    Autrement dit, le bouton de la platine ne tient presque pas … il risque de tomber
    Pouvez-vous SVP me confirmer (ou pas) que les numéros de serie fournis dans nos précédents échanges ne font pas partie d’un lot a problèmes ?
    Comment résoudre le problème ? changement de matériel ?
    Cdlt
    Marc
    Bonjour Marc,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone V300 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Virginie M.
    Virginie M.
    Virginie M.
    Code postal:
    71290
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Nous avons un visiophone Somfy V300 et depuis ce weekend il se met à sonner tout seul. La photo / vidéo s'affiche à l'écran mais personne n'est vers la platine de rue.
    De plus, l'écran du module intérieur s'éteint par moment et si quelqu'un sonne, cela ne fonctionne pas. Nous sommes obligés de debrancher/rebrancher le bloc secteur pour que l'écran se rallume.
    Bonjour Virginie,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
