Chère Cliente, Cher Client,
Une maintenance de votre box TaHoma est prévue ce mardi 22 septembre 2020.
La maintenance commencera à partir de 10h le 22 septembre et se terminera à 12h. Pendant cette maintenance, vos équipements (réglage et pilotage) ne pourront pas être modifiés et seront indisponibles. Vos scénarios et votre fonction "ma sécurité" restent disponibles. Cependant, aucune modification ne sera possible. Il est possible que votre interface soit indisponible pendant quelques minutes.
Le service sera également perturbé pour les utilisateurs équipés de Connexoon. Les services TaHoma seront de nouveau opérationnels mardi 22 septembre à partir de 12h.
Nous vous prions de nous excuser pour les éventuels désagréments rencontrés et vous remercions de votre patience.
L'équipe des Yellow's Somfy
2 interrupter sans fil io sur un seul volet?
Est il possible de jumelé deux interrupters sans fil io sur un seul volet?
vincent C.
vincent C.
vincent C.
Code postal:
81400
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
castel
Adresse:
10 rue jean racine
Ville:
carmaux
Site internet:
Activité professionnelle:
    Je suppose que vous dire 2 smooves sur un VR ?
    Si oui, faites ceci:
    Prenez le smoove actuellement dédié au VR et faites un appui 3s sur prog = mouvement VR.
    Prenez le second smoove et faites un appui bref 0.5s sur prog = mouvement VR.
    Les 2 smooves sont affectés au VR.
    vincent C.
    vincent C.
    vincent C.
    Code postal:
    81400
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    castel
    Adresse:
    10 rue jean racine
    Ville:
    carmaux
    Site internet:
    bonsoir, Merci pour votre réponse.
    Donc je me demande si c'est bien des IO du-coup?
    Je vous joint une photo.
    RTS et IO c'est bien différent?
    vincent C.
    vincent C.
    vincent C.
    Code postal:
    81400
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    castel
    Adresse:
    10 rue jean racine
    Ville:
    carmaux
    Site internet:
    ARF! C'est marquer dessus.....
    Merci reste a trouver ou je peux en acheter.
    Exact, comme sur le port salut....
    Les smoove IO se trouvent en réseau pro et sur sites spécialisés.
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
