Nous vous informons que le service consommateur Somfy France sera fermé à partir du Lundi 23 Décembre 2019 17h30 jusqu'au Lundi 06 Janvier 2020 08h00. Une permanence sera toutefois assurée par les Yellow's sur le Forum les 26, 27 et 30 Décembre, ainsi que les 02 et 03 Janvier.
- Vidéos d'aide
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année.
Somfy Indoor Camera led blanche clignotante
Bonjour à tous et aux Yellow's,
depuis ce ne sait quand ma caméra n'est plus connectée. Essai pendant plusieurs heures ce soir de la reconnecter mais impossible. J'ai supprimé la caméra dans l'application pour la réinstaller. Faire un changement de wifi sur la caméra était ko également.
  • x fois reset de la caméra : elle clignote bleue, ca va jusqu'au QR Code, ca bip bien mais ca reste au blanc clignotant
  • Désactivation du réseau 5Ghz
Rien n'y fait.
Cependant la caméra ping bien sur l'ip qui remonte dans le DHCP, elle semble donc bien connectée ...
Sa MAC : 2059A0EDC81B
Idem lorsque j'essai de connecter la caméra sur un autre wifi.
Ulrik D.
Ulrik D.
Ulrik D.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Ulrik,
    Pouvez-vous faire un dernier test en connectant votre caméra en partage de connexion via un autre téléphone connecté en 4G?
    Si cela n'aboutit pas il faudrait revenir vers moi afin qu'on puisse procéder au retour SAV de votre caméra si celle-ci est encore sous garantie.
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Maud,
    Test effectué mais KO, la caméra accroche bien le réseau, voir pj, l'adresse remonte bien. La lumière ne devient jamais bleue après avoir passé le QR Code.
    Concernant la garantie, elle ne l'est certainement plus.
    Cependant, cela ne doit pas être grand chose non plus, on remarque bien que la caméra accède à internet via le wifi mais n'arrive pas à se connecter au système chez Somfy.
    Cordialement,
    Ulrick,
    Je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Samuel V.
    Samuel V.
    Samuel V.
    Code postal:
    85000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1985
    Adresse:
    3 impasse Clara Zetkin
    Ville:
    LA ROCHE S/ YON
    Site internet:
    Bonjour à vous,
    Je suis dans le même cas qu'Ulrik, j'ai également tenté de connecter la caméra en partage de connexion avec un téléphone, sans succès.
    Je reste bloqué après le QR code, le wifi est bien accroché mais je ne finalise pas l'installation.
    Samuel
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Samuel, si vous êtes dans le même cas que moi, il n'y aura pas grand chose à faire. La caméra n'etant plus sous garantie, aucun technicien ne regardera le problème en détail.
    À noter que j'ai l'ancienne Version de la caméra, une Security Caméra et non la indoor.
    La caméra reste inutilisable.
    Ulrik
    Samuel V.
    Samuel V.
    Samuel V.
    Code postal:
    85000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1985
    Adresse:
    Ville:
    LA ROCHE S/ YON
    Site internet:
    Bonjour Ulrik,
    Merci pour ton retour, je vais arrêter de m'acharner du coup.
    Dommage cependant que la caméra soit en rade 3 ans seulement après son achat...
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    idem, 3 ans.
    Surtout qu'elle accroche bien le réseau. Ca ne doit pas être grand chose à mon avis mais on peut pas intervenir de notre côté.
    Jerome A.
    Jerome A.
    Jerome A.
    Code postal:
    92100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    exactement même problème. 3 ans aussi. Y a t'il une solution ?
    Samuel V.
    Samuel V.
    Samuel V.
    Code postal:
    85000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1985
    Adresse:
    Ville:
    LA ROCHE S/ YON
    Site internet:
    Ce qui m'étonne, c'est l'absence de réponse d'un yellow sur la défaillance technique rencontrée ou bien de la considération suite à nos problèmes communs. Je ne pense d'ailleurs pas être le seul à être client Somfy sur d'autres équipements, et un problème comme celui rencontré est dommageable pour le client comme pour la notoriété du fabricant. Dans l'attente de votre retour,
    Bonjour à tous,
    Urik, concernant vos interrogations sur la cause racine de la panne, il sera difficile pour moi à distance de vous indiquer quelle en est la cause exacte. Cependant, d'après ce que vous indiquez, si la caméra se connecte bien à votre réseau Wifi, il ne s'agit visiblement pas d'un problème de la carte WiFi, mais il peut s'agir par exemple de la mémoire Flash de l'EPROM qui équipe la caméra et qui comprend toute la partie software avec le routage et les accès nécessaires à la caméra pour qu'elle se connecte sur notre serveur ou encore qu'elle comprenne les informations de cryptage qui redescendent de ce même serveur. Il peut très bien aussi s'agir d'un problème de carte SD interne à la caméra qui ne transfert plus les informations de connexion.
    Samuel et Jérôme, Afin de s'assurer que votre Caméra soit bien défectueuse, pourriez-vous m'indiquer l'état du voyant de cette dernière tout au long du processus d'installation ?
    Jerome A.
    Jerome A.
    Jerome A.
    Code postal:
    92100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    lors de l'installation elle clignote bleue, ca va jusqu'au QR Code, ca bip bien mais ca reste au blanc clignotant. Après un moment elle passe au rouge fixe
    Bonjour Jérôme,
    Le voyant reste-t-il rouge fixe ou bien repasse-t-il au bleu clignotant seul ensuite ?
    Jerome A.
    Jerome A.
    Jerome A.
    Code postal:
    92100
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Non, elle reste rouge fixe. (Je dois faire un reset pour qu'elle repasse bleu clignotant)
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Ulrik D.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    j'avais tout pareil. En attendant x heures le rouge fixe passait ensuite de lui même en blanc clignotant, puis rouge fixe etc
    Samuel V.
    Samuel V.
    Samuel V.
    Code postal:
    85000
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    1985
    Adresse:
    Ville:
    LA ROCHE S/ YON
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    Idem pour moi, clignotement blanc après le QR code, puis échec d'installation et maintien du clignotement blanc
    Bonjour Samuel et Jérôme,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Security Caméra soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
