Bonjour, Le DM de ma pièce à vivre déclenche intempestivement quand le poêle à pellet se rallume (réglage au moins sensible: animaux de plus de 10 kg). Je comprends, d'après les échanges plus anciens, que c'est la chaleur, et non pas le reflets des flammes sur les meubles et les murs qui provoque cette détection. suffit-il d'éloigner le détecteur du poêle pour éviter ce déclenchement infondé ?? Merci de partager avec moi vos expériences sur ce sujet
bonjour,
Pourquoi "déclenchements infondés" ?
Les DM réagissent entre autre par thermie, c'est pour cette raison qu'il est fortement recommandé (dans sa notice) d'éviter des zones ensoleillement momentané et sources de chaleur telle que proximité de radiateur.
Éloignez-le de votre poêle, et, tout rentrera dans l'ordre.
Merci, MC ! Le terme "infondé" était effectivement mal choisi. Je comprend donc de votre réponse que la "danse" des flammes dans le foyer ne devrait probablement pas activer le détecteur de mouvement. dans tous les cas, je vais activer le mode test pour voir comment réagit mon DM, maintenant que je l'ai éloigné du poêle. Merci encore pour votre réponse.
J’avais omis de préciser que la danse des flammes ne peuvent pas déclencher.
En effet, aucun mouvement ne sera détecté derrière une vitre.
Donc, si le DM est hors de portée d'une source de chaleur, plus de risque côté poêle.
Bonne soirée.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
un anonyme a répondu
Olivier a répondu
Olivier a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
