Sur l'application Somfy j'ai un message " un équipement mérite votre attention" le message est "Sirène intérieure: déplacer votre sirène.
j'ai positionné le Link à 2 m de la sirène : toujours la même info. j'ai procédé à une ré installation de la sirène, sans résultat. j'ai remplacé les piles, sans résultat. j'ai réussi a installer la sirène, j'ai fait les tests activ et désactiv protection, mise en garde et sirène puissante. Après 5 mn, la sirène perd le signal radio et ne se déclenche pas lors d'une intrusion.
les mêmes messages d'anomalie réapparaissent sur l'application. j'ai acquis cette alarme en nov 2018.
Bonjour Christian,
Pouvez-vous faire un test supplémentaire en laissant votre sirène intérieure à côté du Link pendant 24h? Avez-vous toujours le même message d'erreur?
Apres 24h posé à 1m du Link, la sirène intérieure n'est toujours pas connectée au Link. La sirène intérieure apparaît toujours dans la liste de mes équipements. la puissance du signal radio est nulle. les batteries sont neuves. la notification sonore et la signalisation visuelle sont sur "on". que dois je faire maintenant?
Christian,
Quand je regarde votre installation, je ne vois pas d'anomalie concernant votre sirène intérieure.
Pouvez-vous réessayer?
après repose de la sirène intérieure à son emplacement d'origine, j'obtient bien une notification de mise en fonctionnement ou d’arrêt de l' alarme, mais un problème subsiste. J'ai eu 2 déclenchements de l' alarme en milieu de nuit la première fois le 16/03 et la nuit dernière 21/03 l'alarme étant activée en position "nuit" par 2 fois c'est le même Intellitag qui a déclenché l'alarme. L'alarme extérieure s'est déclenchée mais l'alarme intérieure n'a pas réagi : la "mise en garde" n'a pas fonctionné et la sirène intérieure ne s'est pas déclenchée . Au niveau des réglages, l'autoprotection, les notifications sonores et la signalisation visuelle sont sur "ON", j'ai fais un test de la sirène la "mise en garde" s'active et lors du test de la "sirène puissante" celle ci se déclenche.
Merci de me donner la marche à suivre. Je suis déçu par ce produit en à peine plus d'un an, cela fait 4 problèmes que je rencontre. 2 fois des déclenchements intempestifs d' Intellitag, la perte du signal radio de la sirène interieure avec le Link et les difficultés à les associés et maintenant la sirène intérieure qui ne se déclenche pas lors d'une détection.
Christian,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre sirène intérieure soit défectueuse.
Concernant votre intellitag, pouvez-vous faire un test croisé, en inversant votre intellitag qui dysfonctionne avec un qui fonctionne correctement afin d'identifier si le problème vient de l'intellitag lui même ou de son emplacement ?
Je suis dans le même cas de figure que Monsieur Christian.
Pourriez-vous m’aider s’il vous plaît ?
Cordialement,
Matteo
Bonjour Matteo,
Avez-vous essayé de déplacer votre sirène de changer la pile?
Pouvez-vous m'indiquer l'adresse MAC de votre système d'alarme?
Bonjour Maud,
J'ai des piles neuves (changées il y a un mois et demi et la sirène est à coté de la centrale).
Mon adresse MAC est E0:4F:43:78:AA:08.
Cordialement,
Matteo
Matteo,
Bonjour, je pense être également dans la même situation. Ma sirène intérieure semble défectueuse. Pouvez vous m’aider?
Cdt
Bonjour Mathilde,
Pouvez-vous m'indiquer tous les tests effectués sur votre sirène ainsi l'adresse MAC de votre système d'alarme?
Bonjour Maud,
Je vous ai répondu par mail. Cependant j'ai reçu un mail de retour indiquant un problème avec votre boite mail. Pourriez-vous me confirmer la bonne réception de mon mail ou regarder ce problème s'il vous plaît ?
Cordialement,
Matteo
je suis également dans la même situation. Ma sirène intérieure ne fonctionne plus. Il n'y a plus de puissance du signal, plus de signal lumineux, impossible de faire un test de sirène.
Les pile sont neuves.
Bonjour Jean,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
Thomas a répondu
JEAN a répondu
Matteo a répondu
Maud a répondu
Mathilde a répondu
Maud a répondu
Matteo a répondu
Maud a répondu
Matteo a répondu
Maud a répondu
CHRISTIAN a répondu
Maud a répondu
CHRISTIAN a répondu
Maud a répondu
CHRISTIAN a posé une nouvelle question
© Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
