Chère Cliente, Cher Client,
Notre priorité absolue étant la santé de nos clients et collaborateurs, nous vous informons que Somfy a pris la décision de suspendre temporairement l’activité de ses sites de production et logistique, afin de prendre le temps nécessaire pour renforcer les mesures barrières d’ores et déjà mises en place et garantir aux collaborateurs de Somfy un cadre de travail sécurisé.
Nos services clients restent à votre écoute pendant cette période. Ils sont joignables du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 (16h30 le Vendredi)
Plus que jamais Somfy s’emploie à construire et protéger notre avenir, prenez soin de vous.
Ecran bleu V200 test a faire ?
En faisant des recherches sur le forum, je vois qu'il s’agit d'un problème connu... par contre je ne trouve pas les valeurs attendues !
Pour les test j'ai démonté la platine et je l'ai rapproché de l’écran, mis en direct avec un câble d'un mètre => IDEM toujours écran bleu
Le transformateur délivre bien 17v
Mesures au bornes P1:
j'ai 6v (platine rue branché) et 8v (sans rien de connecté) et si je sonne 13,4v
Les valeurs sont elles bonnes ? ou confirme bien le défauts de l’écran ?
pierre N.
pierre N.
pierre N.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Bonjour Pierre
    Votre V200 semble défectueux.
    Attendez confirmation d'un Yellow.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Les tensions variables peuvent être normales selon le cycle de fonctionnement du V200.
    Il faudrait essayer un autre transfo.
    L'appareil ne doit plus être sous garantie ...
    On peut tenter une réparation, si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom.
    Ou vous remplacez tout.
    © Tous droits réservés Somfy 2019 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
