Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :
- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.
Appairage Elixo 500 3s io à Connexoon
Je n'arrive pas à faire reconnaitre mon moteur Elixo 500 3s io par Connexoon.
Mes étapes :
Configuration
Ajouter
Sélection commande 1 voie
Moteur sur F0
et Ok
çà ne le trouve pas.
Où est mon erreur ?
Pour info, le moteur avait été associé à la Freebox Delta mais j'avais déjà des produits RTS associés, or il y a un problème de compatibilité si on mélange des produits RTS et iO sur la Delta, donc j'ai supprimé le portail de la Delta pour le faire fonctionner via Connexoon que je viens de recevoir. Comment faire pour que ce moteur soit reconnu par Connexoon ? Il doit y avoir un souci de clé de sécurité enregistré sur la Delta, mais comment procéder, Free me dit re iniialiser le moteur, comment faire ? conséquences ? Peut on renvoyer une nouvelle clé et comment ? je suis perdu.
Jean Jacques D.
Jean Jacques D.
Jean Jacques D.
Code postal:
34740
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
2 bis rue du Moulin
Ville:
Vendargues
Site internet:
Activité professionnelle:
    Jean Jacques D.
    Jean Jacques D.
    Jean Jacques D.
    Code postal:
    34740
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    2 bis rue du Moulin
    Ville:
    Vendargues
    Site internet:
    Problème réglé.
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
