Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :
- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.
Sirène interne ? Non reconnue par linky (Somfy Protect)
La sirène ne s'étant pas déclenchée lors de l'alarme je l'ai supprimée avant de la réinstaller mais le logiciel d'installation reste"bloqué" sur "replacez maintenant les piles de la sirène et je n'ai pu la réinstaller. J'ai également essayé avec des piles neuves, mais le résultat est identique : une petite lumière mais aucun bip ! Pouvez vous m'aider ? Dans cette attente recevez mes cordiales salutations
Jean Pierre C.
Jean Pierre C.
Jean Pierre C.
Code postal:
13090
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
360 CHEMIN DE SAINT MARTIN, Campagne Saint Georges
Ville:
AIX-EN-PROVENCE
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    44
    Spécialité:
    Informatique
    Home Alarme
    Ma petite astuce:
    Toujours rebooter la box internet en cas de problème sur le matériel Somfy
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 Chemin du Marais
    Ville:
    PORNICHET
    Site internet:
    Informatique
    Bonjour Jean Pierre.
    Vous pouvez essayer d'enlever les piles pendant une quinzaine de minute afin que les différents condensateurs se vide et de ce fait réinitialise la sirène. Puis réinstaller les piles et essayer de l'associer dans l'application.
    Si ça ne fonctionne pas revenez sur le post pour indiquer que ça n'a rien fait afin qu'un Yello vous propose une autre solution.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Code postal:
    13090
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AIX-EN-PROVENCE
    Site internet:
    Merci JAcky M pour votre réponse. Les piles enlevées, le problème reste entier. Aux messages "veuillez ouvrir le socle de la sirène, enlevez la languette de protection puis replacez maintenant les piles de la sirène => échec de l’installation !
    Que faut il faire ? Merci pour votre réponse
    Code postal:
    44
    Spécialité:
    Informatique
    Home Alarme
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 Chemin du Marais
    Ville:
    PORNICHET
    Site internet:
    Informatique
    Ok Jean Pierre votre sirène est HS comme beaucoup d'autre sur le forum dans les mêmes conditions.
    Somfy ne communique pas d'informations sur ce problème qui survient lors de la demande
    de changement des Piles de l'application. Cette limite est elle trop loin et entraine elle une détérioration des circuits; C'est possible.
    En attendant veuillez patienter ici qu'un Yello vous propose une solution
    Bonjour Jean-Pierre,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Alexandre R.
    Code postal:
    1380
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Route de Beaumont, 45A
    Ville:
    Lasne
    Site internet:
    J'ai exactement le même problème.
    Je pensais que les piles étaient HS ce qui n'est pas le cas après les avoir testées.
    J'ai acheté et installé un nouveau jeu de piles dans l'alarme interne et aucune réaction.
    Pourriez-vous m'aider?
    Alexandre
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Jean Pierre C.
    Code postal:
    13090
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    AIX-EN-PROVENCE
    Site internet:
    REPONSES à Jacky M & Thomas M & Alexandre R
    • un grand merci aux "Somfi Helpers"
    • pour info sur ce problème, sur les conseils avisés, j'ai contacté le SAV qui m'a adressé la procédure de remplacement (car problème bien connu) avant de me faire parvenir une nouvelle centrale et le retour de l'ancienne. Bravo Somfi. Encore merci
    Bonjour Alexandre,
    Olivier B.
    Olivier B.
    Olivier B.
    Code postal:
    77930
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    19 Rue de Milly
    Ville:
    PERTHES
    Site internet:
    Je rencontre le même problème. Premier changement de piles pour la sirène intérieure et rien n'y fait ça tourne dans le vide.
    Quelle est la procédure à suivre pour avoir une sirène opérationnelle avec des piles neuves ?
    Bonjour Olivier,
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
