Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :
- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.
passeo S200 vs S200II
Bonjour quelle difference entre un moteur de Passeo 200 et 200II...j ai lu sur le forum que c etait 230v pour le 200 et 24v pour le 200II or le mien a la doc du 200 et dessus c'est du 24v ??? mauvaise info sur le forum?? Merci par ailleurs l'electronique d'un 200 est elle compatible passeo 600? Re Merci
eric
eric
eric
1166 / 2000
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Je ne vais pas dans l'immédiat répondre à vos questions, car on va tourner en rond.
    Montrez des photos :
    De vos moteurs ?
    De leurs étiquettes ?
    Du boîtier électronique N
    Des étiquettes de votre boîtier électronique ?
    Ensuite si vous avez un souci avec ce système, faites une description rapide et claire du problème rencontré.
    eric
    eric
    eric
    1166 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    C est juste que j ai la possibilite de recuperer des moteurs de Passeo 200II au cas ou les miens lacherai..je voulais donc savoir s ils sont compatibles Merci
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Montrez des photos, votre réponse n'est pas assez précise !
    Thomas M.
    Thomas M.
    Thomas M.
    Code postal:
    74300
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Eric,
    Il existe 3 modèles de motorisations contenant la dénomination S200 :
    • Motorisation S200 : Il s'agit d'une motorisation dont les moteurs fonctionnent en 230V dont rien mis à part les télécommande n'est compatible avec les deux motorisations suivantes
    • Motorisation S200-II : Il s'agit d'une motorisation dont les moteurs fonctionnent en 24V identique à la motorisation suivante, donc compatible entre elles.
    • Motorisation PASSEO S200 : Il s'agit d'une motorisation dont les moteurs fonctionnent en 24V identique à la motorisation S200-II.
    Voilà pourquoi, il est impératif de bien se renseigner sur le modèle de motorisation qui est installé. De plus, pour chacune de ces motorisations, il n'existe plus aucune pièce détachées.
    eric
    eric
    eric
    1166 / 2000
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci Thomas. Mes moteurs sont bien en 24v( teste au multimetre) d'apres le forum les passeo 200 en 24v sont compatible avec l electronique des Passeo 600.
    Donc en tt logique si mon electronique ne fonctionne plus ( ce qui est le cas elle a brulé) je n ai qu a racheter un kit telecommande et electronique pour que ça re fonctionne??
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Vous êtes quand même bien avare en précisions.
    En tout état de cause, votre boîtier est certainement réparable ou reconditionnable.
    Mais bon, vous faites les demandes et les réponses.
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
