Suite aux nombreuses incivilités rencontrées sur ce Forum d'entraide, nous vous informons que tous messages ou posts ne respectant pas les Conditions Générales d’Utilisation pour les motifs suivants, seront immédiatement dépubliés sans préavis de notre part :
- Non-utilisation des règles de politesses de bases pour engager une discussion : "Bonjour", "Merci", ...
- Message non compréhensible ou rédigé en langage SMS
- Manque de courtoisie ou de politesse
- Attaque personnelle envers un autre membre de la communauté qu'il soit Yellow's, Expert ou utilisateur lambda des solutions Somfy.
Roulements Axovia Multipro
Bonjour à tous,
J'étais venu vers vous au début de l'été pour un problème sur un des moteurs de mon portail. Le moteur est un Axovia Multipro qui faisait un bruit d'engrenage lors de sa fermeture / ouverture. Vous m'aviez conseillé de démonter et verifier les roulements. Chose que j'avais effectuée et le portail fonctionnait même si les roulements paraissaient un peu "entamés". Depuis hier, lors de sa mise en position fermée ou ouverte, le moteur ne s'arrête plus et continue de tourner avec un fort bruit de claquement. J'ai donc redemonté le moteur, vérifier la mise en place des pignons mais rien n'y fait. Ils ont l'air vraiment usé en comparant à ceux de l'autre moteur qui avaient été changé l'année dernière (le pignon en métal qui est movible me semble vraiment fin comparé à celui plus neuf). Je dirai qu'il y a presque 1mm de matière en moins.
Selon vous, est ce obligatoirement lié aux pignons ou existe-t-il une butée dans le moteur qui aurait pu être altérée?
J'ai cru voir qu'il était impossible d'avoir des pignons de rechange auprès de somfy. Faut il que je change le moteur entier?
Je vous remercie pour votre réponse,
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Benjamin
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Bien sûr, mauvais pignons = mauvais entrainement.
    Montrez des photos de ceux-ci.
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse,
    Voici des photos des pignons. Ceux qui me semblent le plus émoussés sont les 3 plants et le petit en alu. Qu en pensez vous ?
    J ai essayé de prendre le maximum de photos pour vous donner un aperçu.
    En vous remerciant, bonne journée à tous
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    J ai eu aujourd'hui un appel de Somfy, me conseillant d'aller chez un vendeur de store/volet/portail pour trouver éventuellement des pignons pour changer. Pensez vous que ce soit possible ?
    Bonjour Benjamin,
    En effet, il sera nécessaire de vos rapprocher de votre revendeur car nous nous ne commercialisons pas en pièces détachées les pièces internes au moteur.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Benjamin,
    Pour les grands pignons blancs, j'en fabrique.
    Pour le plateau à pignon central, je suis en cours d'étude.
    Cliquez sur mon nom pour infos et contact.
    Je doute que l'on trouve ce genre de pignons bien particuliers dans les volets.
    Vous pouvez trouver sur internet des bases moteurs Axovia Multipro pour 350 euros + port.
    Référence : SY1780682
    Benjamin
    Benjamin
    Benjamin
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci pour votre réponse. Je vais vous contacter. Pensez vous que le pignon en métal puisse continuer à fonctionner ? Comme la base paraît abimee au niveau des crans..
    © Tous droits réservés Somfy 2020 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
