Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Sirene interieure non reconnue apres changement de pile
Suite a un changement de pile de ma sirène intérieure Somfy Home Alarm, cette derniere n'est plus détectée par l'application et il n'y a plus de notification (ni visuelle ni sonore). J’ai remplacé et testé avec d’autres piles toujours neuves plusieurs fois mais sans résultat.
Pouvez-vous m'aider a résoudre ce défaut ?
Gregoire
Gregoire F.
Gregoire F.
Gregoire F.
Code postal:
21000
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    44
    Spécialité:
    Informatique
    Home Alarme
    Ma petite astuce:
    Toujours rebooter la box internet en cas de problème sur le matériel Somfy
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 Chemin du Marais
    Ville:
    PORNICHET
    Site internet:
    Informatique
    Bonsoir Grégoire
    Elle est bonne pour le SAV.
    J'ai juste une question. Pour changer les piles vous avez été obligé de désactiver l'autoprotection. Quand vous avez retournez la sirène pour changer les piles, as t'elle émis un son comme celui de :a notification quand on rentre ?
    Sinon il faut attendre qu'un Yello prenne en compte la demande de SAV.
    Bonjour Grégoire,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène Intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    Jean-Pierre C.
    Jean-Pierre C.
    Jean-Pierre C.
    Code postal:
    59267
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    17 Voie d'Hermenne
    Ville:
    PROVILLE
    Site internet:
    bonjour j'ai le même soucis avec ma sirène intérieure alors que j'ai changé mes piles ..
    Code postal:
    44
    Spécialité:
    Informatique
    Home Alarme
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    7 Chemin du Marais
    Ville:
    PORNICHET
    Site internet:
    Informatique
    Bonjour Jean-Pierre
    Même motif, même solution, il faut attendre la prise en compte de votre demande par un Yello.
    Bonjour Jean-Pierre,
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Code postal:
    62200
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    22 bis rue Alexander Fleming
    Ville:
    BOULOGNE SUR MER
    Site internet:
    J'ai le même problème.
    Pouvez vous m'aider à le résoudre ?
    Cordialement.
    Bonjour Olivier,
    Marion
    Marion
    Marion
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Je rencontre le même problème, ma sirène intérieure n'est plus détectée suite à la tentative de changement de piles.
    Cordialement,
    Marion
    Bonjour Marion,
    Nabila E.
    Nabila E.
    Nabila E.
    Code postal:
    59155
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Idem mon application ne reconnaît plus ma sirène intérieure. Merci de votre aide.
    Bonjour Nabila,
    Afin que l'on traite au mieux votre demande, n'hésitez pas à donner plus de détail concernant le problème rencontré. Pourriez-vous donc m'indiquer le modèle de votre système d'alarme ? Si le problème ne non reconnaissance de la Sirène fait suite à une modification quelconque ? Est-ce que la Sirène réagit via une lumière ou son lorsque vous insérez les piles ?
    Nabila E.
    Nabila E.
    Nabila E.
    Code postal:
    59155
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Thomas,
    C’est le kit Somfy home alarme, pas de changement particulier.
    En contrôlant mon application, il était indiqué que la sirène intérieure n’était plus détectée et qu’il fallait la rapprocher du Link mais même en étant juste à côté du Link à chaque fois que je lançais qu’un diagnostic le message d’erreur apparaissait toujours. J’ai également vérifiée la batterie de la sirène intérieur via l’application et il était bien indiqué qu’elle était chargée.
    Pensant que c’était peut être un bug j’ai supprimé la sirène intérieur de mes équipements pour essayer de la réinstaller. Mais lorsque j’essaye d’ajouter sirène intérieure dans mes équipements ça m’indique d’enlever la languette de protection des piles (or elle n’y est plus).
    Lorsque j’enlève les piles il n’y a aucun son ni lumière.
    Bonjour Nabila,
    Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Sirène intérieure soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
