INFORMATION PRODUIT : Chère Cliente, Cher Client,
Suite à une mise à jour de notre plateforme Somfy Protect, vous rencontrez peut-être des difficultés à piloter votre système depuis l’application. Nos équipes sont actuellement en train de travailler pour en rétablir le fonctionnement.
Si d’ici là vous ne parvenez pas à activer ou à désactiver votre système d’alarme, nous vous invitons à simplement donner un ordre de pilotage de l'état dans lequel se trouve le système d'alarme via l'application Somfy Protect :
- Si l'application vous indique que le système est armé, appuyez sur le bouton cadenas fermé de l'application
- Si l'application vous indique que le système est désarmé, appuyez sur le bouton cadenas ouvert de l'application
- Si l'application vous indique que le système est en mode nuit, appuyez sur le bouton cadenas barré de l'application
Cette manipulation permettra à votre système d'alarme de se resynchroniser avec les serveurs. En attendant, votre système d'alarme reste toujours pilotable en local via les badges.
Pignons axovia multipro
Depuis quelques jours, l'un des 2 moteurs de mon portail "ratatouille" en fin de course : il ne s'arrête plus et de forts bruits de pignonneries se font entendre.
Après démontage, je constate sans surprise puisque j'avais auparavant consulté le forum que les 3 pignons blancs sont rongés et en partie édentés, photos ci-jointes. Est-il possible d'en trouver dans le commerce pour les changer?
Je précise que ma motorisation a 8 ans, que mon portail s'ouvre en pente et dans l'axe d'un couloir plutôt venteux. J'avais recalé mon bras il y a quelques semaines car il avait tendance à forcer à cause d'une rondelle abimée. Je pense que vu l'état de la pignonnerie, il était déjà trop tard. Je vous remercie par avance pour vos réponses, cela m'embêterait de changer toute la motorisation!
Merci!
Cordialement,
Olivier D.
Olivier D.
Olivier D.
Olivier D.
Code postal:
01190
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Axovia
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
604 chemin des jeangrands
Ville:
ARBIGNY
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Ces pignons ne sont pas commercialisés en SAV.
    Je peux vous en fournir, mais avant de les remplacer, il est nécessaire de regarder attentivement l'état des dents du pignon alu actif au centre de ces 3 pignons.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pouvez-vous montrer des photos où l'on voit les dents du pignon alu ?
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Code postal:
    01190
    Spécialité:
    Axovia
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    ARBIGNY
    Site internet:
    Ci-joint les photos du pignon alu.
    Cordialement,
    Olivier D
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Code postal:
    01190
    Spécialité:
    Axovia
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    ARBIGNY
    Site internet:
    2ème partie des photos
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Code postal:
    01190
    Spécialité:
    Axovia
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    ARBIGNY
    Site internet:
    Bonjour Richy,
    Avez-vous pu regarder les photos du pignon alu et si oui qu'en pensez-vous?
    Cordialement,
    Olivier D
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Malheureusement, ce pignon alu est trop usé pour être réutilisé.
    Je regarde pour une solution.
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
