Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
remplacement oximo RTS 20/17: kit de remplacement obligatoirement ?
Je dois remplacer deux moteurs oximo RTS 20/17 ( il faut les aider à la main pour qu'ils montent le volet jusqu'en haut).
Est ce que je peux acheter uniquement le moteur et récupérer les anciennes télécommandes ainsi que les bagues et couronnes sur les ancien moteurs ?
est-ce que je peux en profiter pour remplacer ces moteurs RTS par des moteurs IO? et dans ce cas est ce que ce sera toujours compatible avec le reste de mon installation ?
Merci d'avance !
remi O.
remi O.
remi O.
Code postal:
13008
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Oui aux deux questions, sauf pour les télécommandes qui doivent être aussi des IO.
    Vous pouvez aussi changer que le condensateur qui est le responsable de cette panne.
    CdL
    remi O.
    remi O.
    remi O.
    Code postal:
    13008
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Ha ben super! merci pour ces réponses claires et rapides!
    je vais passer commande,
    Merci encore !
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
