Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Côtes Installations Somfy exavia xl ?
Je souhaite acheter un Somfy exavia xl mais avant je voudrais être sûr des côtes d'installations, et comme je n'ai pas de disque, je ne peux pas les calculer. Ma côtes A est de moins 70mm et pour B je ne dispose que de 215mm, pouvez vous me donner la côte B pour une ouverture de 95° mini merci
Gilbert R.
Gilbert R.
Gilbert R.
Code postal:
53240
Spécialité:
retraité bricoleur
Mon produit Somfy favori:
Somfy Exavia XL
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
50 rue Maurice Courcelle
Ville:
Saint Jean-sur-Mayenne
Site internet:
Activité professionnelle:
Reraité
    Vous voulez dire que A = -70 ?
    Faites nous des photo du portail afin d'être sûr.
    CdL
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Merci pour réponse, oui c'est -70mm, j'ai noté moins 70mm, c'est à dire que le portail est légèrement derrière les poteaux. Le portail est chez mon fils, dans la région parisienne et moi en mayenne c'est pour remplacer une motorisation semi-enterrée M House de 10ans qui a coûtée très chère en maintenance. On voit sur le plan que j'ai joint que je ne dispose que 215mm entre l'axe du portail et le mûr j'ai fait un plan avec du FAAC kit handy que je joins, mais mon fils souhaite du somfy Merci de votre réponse sur la côte B;
    Vu votre schéma je ne comprends plus rien....?
    Vous dites que "A" est négatif, or, d'après le plan, "A" est positif.
    Négatif veut dire, Que l'axe gond/arête pilier est en retrait intérieur.
    Sommes-nous d'accord sur cette définition ?
    Comme je vois le FAAC installé, il est impossible que ce moteur fonctionne dans de bonne condition.
    En effet, l'arc boutant de zéro n'empêchera pas la contre poussée des vents forts et d'un intrus pour entrebâiller les battants.
    Si "A" est bien en négatif 70mm, alors la pose d'un Exavia ne sera pas possible, car "A" maxi négatif = 30mm et dans ce cas, "B" = 325mm.
    J'imagine qu'un moteur à bras n'ira pas en fonction des murs adjacents ?
    Confirmez-moi la position exacte et cotée des gonds et battant ainsi que des piliers.
    CdL
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    je joins un autre plan. concernant le FAAC, ce sont les côtes indiquées dans leur documentations.
    Je suis d'accord que l'on ne peut pas monter le Somfy mais mon fils pensait que si.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Rebonjour;
    pour palier au défaut dont vous parlez concernant Le FAAC, CAME U1694 Krono, demande que leur vérin soit monté qu'avec une serrure électrique les vantaux
    à tout à l'heure
    A voir le plan d'implantation, je comprends pourquoi le moteur enterré.
    La seule solution cohérente et fonctionnelle sera le Invisio Somfy.
    CdL
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Bonjour, effectivement l'invisio 3s semble bien adapté, j'ai consulté la doc 9026891. par contre je n'ai pas compris le fonctionnement par rapport au portail existant, est ce que l'ensemble du kit remplace l'axe du portail, et dans ce cas comment se fixe-t-il sur le portail. Où se monte t il sur le pilier avec un liaison par engrenage ou chaine par rapport au pivot supérieur du portail ? Est-il possible de l'acheter directement en ligne et le monter soi même. C'est moi qui avait déjà installé le portail avec le système Mhouse il y a dix an. J'ai de très bonnes connaissances en mécanique générale. (BTS) dans ce cas à quel prix peut-on trouver le kit complet avec serrure. Merci de votre aide.
    Le Invisio vient en remplacement du gond supérieur.
    Il est relativement simple à poser même si qqs modifs au niveau du gond seront à faire. Modifs bénignes pour un usineur comme vous et moi.
    Ce moteur se trouve en ligne sur sites spécialisés, vous devrez bien sûr poser une armoire, soit la box 3S RTS ou en IO.
    C'est la seule armoire configurable pour le Invisio.
    J'en ai vu fonctionner, il est assez surprenant en terme de couple et de silence.
    La serrure ou la targette électrique ne sera obligatoire qu'en fonction des dimensions du portail et s'il est plein ou semi ajouré.
    CdL
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Dans la config actuelle, je ne vois pas bien comment installé l'Invisio !
    Pouvez-vous nous faire voir des photos de l'installation actuelle, piliers, moteurs, portail ?
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Rebonjour,
    Merci de vos participation, il y a til un showroom de produit Somfy en région parisienne? où puis je voir ce matériel monté ou quelqu'un peut-il m'envoyer la notice de montage
    Merci.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Rebonjour, je vous remercie de l'envoi des 2 documents. Néanmoins je ne comprends pas de quoi est composé le kit indépendamment de la partie commande électrique. La mécanique qu'est que ça comprend, est ce qu',il faut changer le portail? Où ça peut-il ce monter sur le portail existant? Si oui comment? Est ce que le profilé cylindrique dans le quel s'engage le moteur visible sur la doc commerciale fait partie du kit si oui comment le solidarse t on sur le montant du ventaux. ? Peut-que je suis plus bête que la moyenne. Merci reponse
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Pour Vichy C ce sont les 2 seuls photos que j'ai. Je suis à 260kms du portail bonne soiree
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Hum en fait, vous avez un moteur enterré !
    C'est en général très solide.
    Quel est son problème ?
    Pourquoi vouloir le remplacer ?
    Et puis, j'y comprends plus rien !
    Un dessin avec du Faac, des photos avec mHouse...
    Et un souhait d'Exavia.
    >> Bon, j'ai tout relu et j'ai mieux compris !
    Vous ne pouvez pas installer de moteur Exavia ou un moteur grand public Somfy.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Bonsoir,
    Coût de maintenance cumulé depuis 10ans 1400€. Entre changement des petits moteurs et de la carte électronique, qui recommence à dysfonctinner quand il fait chaud. Donc on s'orientent vers un systéme à vérin, choisi entre Somfy, FAAC, et Came. Mais l'ecoinçon n'est que de 215mm. Pas suffisant pour Samofy, peu passer pour FAAC, mais avec une serrure électrique. Idem avec Came. Mais la proposition du invisio 3s me va bien. Mais il me faut plus de détails pour l'installation sur le portail existant. Merci de ton aide
    André N.
    André N.
    André N.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Messieurs,
    A ma connaissance, le Invisio ne se vend que directement intégré dans le profilé du portail conçu pour. (cf capture documentation).
    La version RTS n'est plus commercialisé.
    Bonne soirée.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pouvez-vous montrer des photos de la carte électronique ?
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Je pense que ça ne vas pas être possible comme j'ai dis je suis à 260Kms, du portail, et mon fils travail, je vais essayer si mon petit fils a du temps de lui demander. le but c'est quoi.
    Merci de vous intéresser au problème.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Bonjour, info complémentaire pourV-ROD, je joins deux schémas sur excel tirés de la brochure commerciale que je trouve ambiguë, pour illustrer ma question, j'attends un rappel du service client Somfy Merci réponse
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Bonjour, à tous pour terminer ce sujet j'ai eu le service client Somfy, qui m'a précisé que le système invisio, n'existait qu'intégré dans un portail au moment de sa fabrication. et qu'ils n'avaient d'autres solutions à proposer pour un écoinçon de 215mm. Meci à tous d'avoir participé à ce sujet.
    André N.
    André N.
    André N.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Exactement ce que je vous disais deux messages au dessus ;-)
    En plus c’est une motorisation très cher.
    Bon week-end !
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Resterait donc la solution de peaufiner la remise en état du système actuel.
    Cliquez sur mon nom si ça vous tente ...
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Gilbert R.
    Code postal:
    53240
    Spécialité:
    retraité bricoleur
    Somfy Exavia XL
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Reraité
    Bonjour Monsieur Richy, dans cette optique éventuelle je vous ai envoyé un mail début après midi. Merci de m'y répondre.
    A Bientôt
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
