Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Probleme sur volet roulant ?
J'ai un volet roulant ALU électrique avec motorisation SOMFY filaire depuis 2006, avec boutons jaune et blanc sur le moteur pour le réglages des fins de courses. J'ai fermé normalement et sans problème un soir mon volet et le lendemain matin, impossible de l'ouvrir. On entend le moteur sous tension dès qu'on actionne une des 2 commande. J'ai réussi à le remonter en aidant manuellement l'axe à tourner. En actionnant la commande du bas il est redescendu, mais il ne veut toujours pas remonter seul. Si on lâche l'axe avant d'avoir bloquer la commande, le volet redescend tous seul.
Je ne pense pas que le problème vienne du réglage des fins de courses. Quel est votre avis ?
Merci d avance pour votre aide.
Frédéric
Frédéric
Frédéric
point
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Code postal:
    45
    Spécialité:
    Informatique / Electronique
    Domotique
    Ma petite astuce:
    Réfléchir avant d'agir
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Orléans
    Site internet:
    Sans doute le condensateur à remplacer. Il faut sortir le moteur du tube.
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
