Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Dimensions boitier de commande
J'ai un projet d'installation de portail 2 vantaux avec motorisation INVISIO 3S io.
J'aimerais savoir si la dimension du boitier de commande est standard (à priori 260x220x95) ou si plusieurs modèles sont adaptables pour ajuster les composants (car j'ai très peu de place sur mon pilier receveur).
Merci.
Laurent F.
Laurent F.
Laurent F.
Code postal:
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    André N.
    André N.
    André N.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il n'y a qu'une taille pour le boitier CBX 3S.
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Et il n'est pas nécessaire qu'il soit absolument sur un pilier.
    Cela dépend de l'environnement.
    Il peut être disposé sur un muret, ou un endroit moins visible.
    Laurent F.
    Laurent F.
    Laurent F.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci André. Du coup quelles sont les dimensions du boitier CBX 3S ?
    Merci Richy. En fait ce n'est pas un choix. Je n'ai rien d'autre à côté ce ce pilier :) Il faut que ça rentre...
    Richy C.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Montrez des photos du pilier.
    Laurent F.
    Laurent F.
    Laurent F.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Voici le pilier. Sur sa partie droite va y être apposé un poteau en aluminium de 150x150. Et sur la gauche vous voyez au pied mon précédent boitier qui lui faisait 18cm de large (alors bien sûr il reste la face du pilier côté gauche mais le boitier deviendrait en ce cas difficilement accessible pour toute intervention)
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
