Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Identification moteur somfy assez ancien ?
Je recherche le type du moteur qui équipe un grand volet à persiennes. Il se caractérise par un gros bouton jaune sur le corps du cylindre, encadré par 2 boutons plus petits... J'arrive juste à lire Somfy dessus, mais n'ai pas accès à sa plaque de référence. Il fonctionne en RTS.
Merci d'avance !
    bonsoir,
    Il y a le LT50 mais celui-ci à deux boutons, un blanc et un jaune.
    Il y a le Ipso, celui-ci comporte un taquet rouge et deux vis de réglage.
    C'est tout, en RTS seuls ces deux moteurs sont à FdC réglables mécaniquement.
    https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...
    https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/lt50rts.pdf
    Une photo de près de la tête moteur nous aiderait à mieux l'identifier.
    En tout cas, si on peut l'identifier ce ne sera que son type, pour connaitre sa puissance il faudra le sortir du tube et voir son étiquette signalétique.
    CdL
    Merci pour votre réponse. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin faute d'accès. En fait je cherche des infos car le fonctionnel est étrange : je dois appuyer 5s sur la descente (ou la montée) pour que l'action aille jusqu'au fin de course. Si je me contente d'un appui bref, le mouvement est bref également. Voulant automatiser la fermeture avec une Telis 6, je ne peux pas déclencher une fermeture complète ...
    Il faudrait lui affecter un point de commande autre que celui qui lui est dédié.
    Puis faire une RAZ et réglage des FdC; https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE
    Tenez-nous informés.
    CdL
    Merci, je ne vais pouvoir le faire tout de suite, mais je vous tiendrai au courant de l'avancement !
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
