Chers Utilisateurs,
Vous êtes équipé d’un système de sécurité Home Alarm ?
Découvrez ici le Webinar de notre experte en produit de sécurité et partez en congés l’esprit serein.
Connection visiophone à un moteur Exavia et ouverture portail ?
j'ai acheté un visiophone Philips WelcomeEye Connect pour équiper mon portail motorisé SOMFY EXAVIA pour portail battant.
La visio fonctionne parfaitement.
Les télécommandes SOMFY fonctionnent parfaitement.
Je n'arrive pas à ouvrir le portail avec le visiophone (qui sont reliés par deux fils).
Quelqu'un aurait-il un début de solution ?
Merci !
JEAN A.
JEAN A.
JEAN A.
Code postal:
56400
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
1 IMPASSE DES REINES DES PRES
Ville:
SAINTE ANNE D'AURAY
Site internet:
Activité professionnelle:
    V-Rod
    V-Rod
    V-Rod
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pouvez-vous poser ici le schéma de ce visio ?
    Sur quelles bornes du moteur avez-vous raccordé ce visio ?
    CdL
    JEAN A.
    JEAN A.
    JEAN A.
    Code postal:
    56400
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    SAINTE ANNE D'AURAY
    Site internet:
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Ci-joint le plan du visiophone Philips et le plan SOMFY (fils relié aux bornes START 5 & 6).
    Bon dimanche !
    V-Rod
    V-Rod
    V-Rod
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Donc il n'y a pas d'erreur possible.
    5/6 visio vont sur 5/6 moteur.
    Testez le contact sec moteur en débranchant le visio de Start, puis, en shuntant bref <0.5s sur Start via une boucle de fil rigide. Le portail doit réagir.
    Si oui, il faudra tester et vérifier les raccordement du vision du moniteur à la platine et de la platine au moteur.
    cdL
