Je vous informe que nous venons de procéder au déploiement du correctif et un redémarrage de nos serveurs Thermostats connectés.
Nos services sont donc de nouveaux opérationnels.
Veuillez nous excuser pour la gène occasionnée.
Comment réparer l’eclairage clavier à code somfy
Mon clavier à code fonctionne mais les touches ne s’allument pas.
Merci,pour vos conseils.
Cordialement.
Hervé B.
Hervé B.
Hervé B.
Code postal:
41300
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Portail SGA6000
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Réparations Electroniques
    Avez-vous ouvert votre codeur pour voir si son état méritait réparation ?
    Était-il à l'abri ou à l'extérieur ?
    Quel est modèle, photo ?
    Hervé B.
    Hervé B.
    Hervé B.
    Code postal:
    41300
    Spécialité:
    Portail SGA6000
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonjour Monsieur Richie,
    Vous avez déjà eue la gentillesse de me dépanner plusieurs fois pour mon portail qui marche bien.
    Mes deux codeurs sont à l'extérieur et fonctionnent très bien.seul l’éclairage des touches ne marchent pas. J’avais mis une lampe à détection au dessus par palier cette panne ´ mais elle a pris l’eau. Ma question est de savoir comment réparer l’éclairage Des touches’ je ne compte pas changer de codeurs.
    Modèle Somfy 5014242 AO >ASA+PC<
    Merci pour votre aide. Cordialement.HB
    PS J’ai ouvert le codeur en bon état, mais je ne sais pas ce u.il faut regarder
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Il faut ouvrir le boîtier et retirer les 4 vis du capot noir.
    Ensuite, constater si l'ensemble a l'air neuf ou passablement oxydé.
    Hervé B.
    Hervé B.
    Hervé B.
    Code postal:
    41300
    Spécialité:
    Portail SGA6000
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Merci, je vais le faire demain, il pleut beaucoup. Cependant si c'est oxydé, il y a-t-il une solution économique autre que de changer les décodeurs ?
    A cette occasion puis-je nettoyer ?
    sinon n'est-ce pas plus raisonnable de laisser en l'état en attente de panne? Merci pour vos conseils.
    Hervé B.
    Hervé B.
    Hervé B.
    Code postal:
    41300
    Spécialité:
    Portail SGA6000
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Bonsoir Monsieur,
    J’ai ouvert le boîtier qui n’est pas oxydé.Que dois-je faire ? Et avec quoi le nettoyer ?
    Merci pour votre réponse.
    Richy C.
    Richy C.
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Pouvez-vous faire des photos nettes recto - verso de la carte ?
    Avez-vous essayé une autre pile ?
    © Tous droits réservés Somfy 2021 - Découvrez toutes nos solutions domotiques pour la maison: la domotique sans fil, les box domotiques, nos partenaires domotiques, des moteurs à la domotique, faire installer sa domotique, la domotique dans la maison neuve, faire son installation domotique, acheter sa domotique en ligne, l'alarme domotique
