Si je lis et comprends bien, la Tahoma Switch intègre le RTS, et permet donc via son intégration HomeKit de piloter les volets RTS ?
Et il insiste dans la connerie.....!!!
En quoi une TC bi protocole peut transformer un moteur natif RTS en IO ????
Faudra arrêter de propager de telles âneries sur un forum destiné à l'entraide mutuelle.
En cas de récidive je demande sans autre préavis votre radiation immédiate et définitive!
Pour la communauté amenée à lire ces idioties, et, pour l'idiot qui les écrit,, sachez qu'il n'existe aucun moyen de transformer un moteur natif radio RTS en radio IO.
SEUL un moteur filaire peut être modifié en RTS ou en IO.
Il n'y aura pas d'autre avertissement!
Non, seuls les équipements IO sont compatibles.
La Tahoma V2 intègre aussi le RTS et ne rend pas pour autant ce protocole compatible Homekit.
CdL
Je ne comprends pas cet acharnement de Somfy à ne pas remonter le RTS dans HomeKit alors que plein de solutions open source comme HomeBridge le font parfaitement !
Bonjour Louis
Il faut peut-être aussi poser la question à Apple !
Bonjour à tous,
Petite question est ce que la Tahoma Switch permet la commande vocale avec SIRI et les home pod.
Nous avons motorisé nos volets avec une motorisation RMS 1000 et nous avons mis des hompod avec Homekit pour commander nos lumieres vocalement
Question : est ce que la Tahoma permettra de commander les volets a la voix?
Merci à vous
Bonne soirée
Julie
Bonjour Julie,
Je vous confirme que les motorisation RS100 sont bien compatibles avec la technologie Homekit à travers une box TaHoma ou TaHoma Switch.
Bonjour Thomas,
N'y a t-il pas confusion entre le RS100 et le RMS1000 ?
Le 1er étant IO et le second RTS.
Bonjour V-Rod,
En effet, j'ai lu trop vite et j'ai confondu RMS1000 et RS100, les motorisations RMS1000 fonctionnent sur le protocle radio RTS, elles ne pourront donc pas être compatible Homekit via TaHoma.
Bonjour, Je lis sur le site de Somfy que la Box Tahoma Switch est compatible IO, RTS et Zigbee 3.0 (Uniquement pour éclairage). Elle est compatible avec Homekit. On peut donc commander via l'application Homekit: des volets RTS et IO ? Certains disent ici que seuls les équipements IO sont compatibles ça me met le doute. LOL
Merci et bonne journée a tous.
Il n'y a aucune confusion ! Lisez toutes les réponses ci-dessus.
CdL
Bonjour Ludo
Il n'y a pas de compatibilité HomKkit/RTS.
Le RTS est ancienne techno. Apple ne le supporte pas, car il n’y a pas de remonté d’informations nécessaires pour savoir où en est le coulera roulants. Après il existe des moyens assez simple de passer des volets rts en io.
Ha oui....! Et quel est donc ce fameux moyen de conversion RTS >> IO ? A part changer le moteur.
Ha y en a qui sont fort dans les conneries !
... Merci de rester respectueux...
la télécommande bi fréquences Io/RTS pour 129€ chez Somfy.1811728 EAN3660849543112.
Très cordialement.
Pour finir, sachez mon garçon que je connais personnellement tous les techniciens Somfy qui interviennent sur ce groupe FB.
Aucun, je dis bien aucun, n'a pu vous dire de telles inepties !!!
Alors soyez assez courageux pour vous accorder à vous même la connerie de vos affirmations mensongères uniquement destinées à troubler l'ordre et la sérénité de ce forum.
Bonjour Paul
La télécommande bi-protocole signifie qu'elle peut piloter des motorisations soit RTS, soit IO, soit les deux mais de façon indépendante. En aucun cas, elle ne transforme le protocole radio d'une motorisation RTS en IO et vis et versa ! Ca n'existe pas et n'existera jamais !
Bonjour Paul,
V-Rod et Jean-Luc sont dans le vrai.
Il n'est pas possible de passer un moteur RTS en IO sans changer de moteur.
Voilà on a installé mes châssis fin aout 2022, je regarde tout doucement comment je peux contrôler mon volet de garage et les volets via mon smartphone, j'ai pu comprendre que je dois acheter un tahoma, mais avant d'acheter comment savoir si tout fonctionnera correctement ?
Dans le bon de commande des châssis il est indiqué ceci :
Pour le volet de garage : Moteur Somfy Dexxo optimo 800
Pour les volets : Moteur Somfy Oximo RTS
J'avais demandé une pré-installation mais je ne vois pas les renseignements que je recherche càd si le tout est directement compatible avec la box Tahoma.
Tous vos équipements sont en RTS donc compatibles directement avec Tahoma Switch.
Le RTS étant mono directionnel vous n'aurez pas le retour sur la position des VR.
CdL
Ok merci donc le tout est compatible, si j'ai bien compris je n'aurai pas de retour sur l'application que mes volets sont ouvert/fermer.
Idem pour le volet de garage ?
Merci pour la réponse rapide :)
C'est ca, vous ne saurez pas s'ils sont ouverts ou fermés.
Si la couverture Internet est ok alors il n'y a aucune raison pour que les ordres ne soient pas suivi d'effet.
CdL
Bjr,
Je suis complètement novice ma question est la suivante.
J'ai une maison avec 2 volets électriques dont les télécommandes sont des :
TELIS 1 RTS
5012441A106
J'aimerai savoir si il y a un système (Somfy) qui me permettrait de récupérer le pilotage de ces 2 volets par une application via un appareil connecté sur ma fibre.
Ou dois-je changer les volets électriques par des nouveaux ?
J'espère avoir été clair..
Je voudrai aussi ajouter une caméra, mais laquelle ?
Vos VR RTS sont compatibles avec le kit de connectivité et/ou la box Tahoma Switch, tous deux en vente ici; https://boutique.somfy.fr/produits/domotique.html
CdL
Ce n'est pas ce
que vous recherchez
Posez votre question
V-Rod a répondu
Michel a répondu
V-Rod a répondu
Gilles a répondu
V-Rod a répondu
Gilles a répondu
Gaëlle a répondu
V-Rod a été sélectionné comme meilleur répondant
Jean-Luc a été sélectionné comme meilleur répondant
Paul a été sélectionné comme meilleur répondant
Jean-Luc a répondu
V-Rod a répondu
V-Rod a répondu
Paul a répondu
V-Rod a répondu
Paul a répondu
Jean-Luc a répondu
V-Rod a répondu
Ludo a répondu
Thomas a répondu
V-Rod a répondu
Thomas a répondu
Julie a répondu
Jean-Luc a répondu
Louis a répondu
V-Rod a répondu
Louis a posé une nouvelle question
