Compatibilité commande volet RTS avec HomeKit ?
J’ai installé sans problème un tahoma switch Somfy, compatible HomeKit, et je maîtrise mes 10 volets motorisés Somfy posés en 2012 par l’application Tahoma. C’est bien !
Cependant, bien le pont avec ma box tahoma existe, de fait mes volets ne sont pas reconnus par HomeKit.
Ayant lu et relu beaucoup de vos réponses, dois-je comprendre que mes volets « RTS » sont incompatibles avec Apple, inutile d’insister ?
Si j’achète d’autres accessoires Somfy, seront-ils très probablement reconnus directement par HomeKit puisque le pont existe ?
Votre argumentaire commercial selon lequel Tahoma est compatible HomeKit ne gagnerait-il pas en clarté à préciser « à condition que les accessoires contrôlés en bout de chaîne le soient aussi » ?
Merci de votre patience.
Henri
Henri
Henri
point
Code postal:
89100
Spécialité:
Mon produit Somfy favori:
Ma petite astuce:
Raison sociale:
Adresse:
Ville:
Site internet:
Activité professionnelle:
    V-Rod
    V-Rod
    V-Rod
    Code postal:
    Spécialité:
    Ma petite astuce:
    Raison sociale:
    Adresse:
    Ville:
    Site internet:
    Somfy le précise dans sa fiche article !
    A vous de la consulter avant achat https://www.somfy.fr/a-propos-de-somfy/partenaires-et-com...
    Vous pouvez également consulter la liste des compatibilités sur HK qui confirmera que le RTS n'est pas accepté de même que les ouvrants d'accès même en IO.
