Bonjour, j'ai une alarme PROTEXIOM et des volets roulants mais qui ne sont pas connectés (commande par interrupteurs filaires simples), j'aimerais savoir quel...
Je souhaite renouveler l'ensemble des volets de ma maison par un équipement sans fils solaire somfy.
J'ai cherché un document sur la sécurisation de la...
Pour confier votre argent à votre banquier, vous lui demander la combinaison du coffre....?
Non mais franchement ? A un moment donné il va falloir être sérieux...
Savez-vous si il est possible de motoriser des volets roulants manuels comme sur la photo ci-dessous?
Il s'agit de treuils type ZFC371C et des tubes types...
Oui c'est un bloc baie.
Dans ce cas il vous faudra ce kit; https://boutique.somfy.fr/moteur-de-volet-roulant-roller-drive.html
Il existe le même en IO sur sites spécialisés...
J'ai des volets en RTS depuis 7 ans, donc protocole non protégé. Rien à déplorer.....
Ce que je sais sur la clef IO ne sera pas dévoilé sur la place publique qu'est ce forum...
J ai pose un portillon avec gâche électrique fournie avec le portail commande chez Lapeyre j ai ensuite ajouter un visiophone V100 de chez Somfy
Tout fonctionne a peu...
Je possède une motorisation Evolvia 450 qui me donne entière satisfaction jusque là. Depuis quelques jours j ai constate que le vantail (celui avec le boitier...
Faites-nous une photo du bras vue de dessus, ainsi que une photo du jeu au battant.
Pour être certain que la pignonnerie va bien, faites ce test;https://youtu...
J ai également acheté un digicode a Castorama de la marque blyss mais je me suis aperçu que ce digicode comportait 8 fils de couleurs différentes et sur mon visiophone...
