    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution pour remplacement cable coaxial antenne extérieure?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1000488" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Solution pour remplacement cable coaxial antenne extérieure?</description>
    <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 11:48:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2015 11:48:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trop fort le Sylvain C. !!!&lt;br /&gt;:) :) :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2242416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2242416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2242416</guid>
  <fb20:id>2242416</fb20:id>
  <fb20:question-id>1000488</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous, je viens de m&amp;#39;offrir un moteur Elixo 500 24V 3S RTS. Lors de l&amp;#39;installation du gyrophare avec antenne extérieure incluse, le câble coaxial est trop court. Ma question est comment et par quel type de câble je peux le remplacer? Câble d&amp;#39;antenne standard ou pas?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans oublier que le câble a une perte en ligne.&lt;br /&gt;Si cette perte est supérieure au gain de l&amp;#39;antenne extérieure, c&amp;#39;est un coup pour rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 12:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241344</guid>
  <fb20:id>2241344</fb20:id>
  <title>Réponse de Tony V.</title>
  <dc:creator>Tony V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je fonce acheter cela en vitesse... Merci beaucoup pour vos réponses enrichissantes. Ce soir je dormirai moins bête ptrrr&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:20:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241096</guid>
  <fb20:id>2241096</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7858685</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tony, c&amp;#39;est juste dans un but purement  commercial de la part de Somfy ;-) .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:15:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241087</guid>
  <fb20:id>2241087</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben pourquoi Somfy vend des antenne extérieure avec un câble de 8M&lt;br /&gt;Car si je comprends bien:&lt;br /&gt;800/44= 18.1818181818&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est soit:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pas bon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;pas réellement 8 m mais 7,92m&lt;/li&gt;Alors?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De même je viens de lire les références sur le câble avec le gyrophare, c&amp;#39;est noté RG58C/U 50 ohms. De même il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un câble de 3.52 m et non de 3m comme annoncé sur les notices SOMFY... ce qui confirmerait vos théories.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 10:02:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241052</guid>
  <fb20:id>2241052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Wahoo Sylvain :-D . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est juste de la théorie , et c est surtout pour des grosses installation demandant un maximum de puissance , la on parle d&amp;#39;un simple antenne pour un automatisme . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information somfy deconseille le double emploi d&amp;#39;une même antenne , alors que cela fonction très bien , j&amp;#39;ai juste mis leur antenne sur un des piliers de mon portail ( 113m situé à de mon local technique ) juste un ampli de 4 W et triple utilisations de l antenne ( portail+ 2 portes de garage) et çela fonctionne très bien et sans aucun perte déclenchement du portail + garage à environs 30M de l&amp;#39;antenne .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le raccord je le déconseille c est pas fait pour des zones humide et surtout pas pour de la vulgaire onde 433 , pour éviter un maximum de perte c&amp;#39;est la soudure de l&amp;#39;âme avec une isolation et idem ensuite soudure de la tresse et isolation . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;raccord fiche F  , il y a une perte et en cas de triage du cable dans une gaine enfoui ou mural il sera impossible de le tirer sans risquer qu il lâche au niveau de la connection même si celle ci est sécurisé avec du scotch d&amp;#39;électricien .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 09:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241043</guid>
  <fb20:id>2241043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;br /&gt;Il faut rallonger avec du coax de meme impedance caracteristique&lt;br /&gt;qui doit etre du 50 ohms pour le cas de ces antennes . Et si vous ne voulez pas&lt;br /&gt;avoir de souci de pertes, il faut mettre une longueur de cable multiple de&lt;br /&gt;la longueur d&amp;#39;onde dans le coax.&lt;br /&gt;A 433MHz Lambda= 70cm; il faut tenir compte du fait que dans un coax la&lt;br /&gt;vitesse n&amp;#39;est plus de 300 000Km/s&lt;br /&gt;mais de 190000; donc la lambda devient 1,9 E08/ 433 E06 = 44cm .&lt;br /&gt;Donc faut rallonger de n fois 44cm avec n=1 ou 2 ou 3 ou 4 etc; mais pas de&lt;br /&gt;valeur intermédiaire.&lt;br /&gt;Pour le raccordement vous pourrez utiliser ce type&lt;br /&gt;produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 09:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241012</guid>
  <enclosure length="18435" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e888f5f2c19107b6/raccord_coax_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2241012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement le cable coaxial tv 75 ohms n&amp;#39;est pas fait pour ce type de transition , pour le rallonger vous pouvez allez dans un magasin type centre auto ou anteniste et acheter du cable coaxial de radio amateur ou cb double blindage .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2015 09:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241002</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241002" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1000488-solution-remplacement-cable-coaxial-antenne-exterieure/answers/2241002</guid>
  <fb20:id>2241002</fb20:id>
