    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un interrupteur Somfy compatible tahoma sur Tyxia 4630?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1001245" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Brancher un interrupteur Somfy compatible tahoma sur Tyxia 4630?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 19:02:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2016 19:02:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Damien R.</title>
  <dc:creator>Damien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, je n&amp;#39;ai que deux volets DD et le reste de l&amp;#39;installation compatible Somfy RTS donc le choix est vite fait. Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726427</guid>
  <fb20:id>2726427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8990216</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1001245</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne pouvant pas installer de micro-recepteur en parallèle sur le Tyxia 4630, j&amp;#39;essaye de passer par une autre solution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les 3 fils vert jaune et blanc du tyxia de libre et j&amp;#39;aimerai pouvoir brancher dessus un interrupteur compatible tahoma. Quand je connecte le fil vert et blanc ensemble, le volet répond. Idem avec le fil jaune et blanc.&lt;br /&gt;Le probleme est que je n&amp;#39;ai pas acces à une alimentation en 220V.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il un interrupteur du style centralis uno mais à pile?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il moyen de souder ces 3 fils sur une telis?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils.&lt;br /&gt;Pascal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui DD ou Somfy, il faut choisir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 18:53:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726416</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726416" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726416</guid>
  <fb20:id>2726416</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, il suffit de remplacer dans le moteur du volet roulant le Tyxia 4630 ou 4730 (selon la version) par ce micro module Somfy :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant....&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien ça ? Après il faut accepter de se séparer de ses commandes Delta Dore et ne passer que par du Somfy, j&amp;#39;ai bien appris la leçon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Nov 2016 18:46:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2726408</guid>
  <fb20:id>2726408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre interrupteur qui commande le volet est radio ? A mon sens il faudrait remplacer le Tyxia par un micro module volet-roulant amis ne surtout brancher l&amp;#39;un sur l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:11:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2391020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2391020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2391020</guid>
  <fb20:id>2391020</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Pascal</title>
  <dc:creator>Pascal</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je déterre un peu ce sujet... Evidemment Delta dore renvoi la balle vers Somfy :-(.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut être une solution mais j&amp;#39;aimerai votre avis: utiliser une récepteur contact sec somfy 1810750.&lt;br /&gt;Vu que le tyxia 4630 est strictement identique à un micro-module de volet roulant somfy, que pensez-vous si je branchai un récepteur contact sec sur les fils vert, jaune et blanc?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Feb 2016 22:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2377733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2377733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2377733</guid>
  <fb20:id>2377733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7616872</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Marie-A M.</title>
  <dc:creator>Marie-A M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un produit Somfy lié à un produit DeltaDore, d&amp;#39;après la description de votre situation le problème vient du côté DeltaDore,&lt;br /&gt;Nous sommes désolés de ne pas pouvoir trouver une solution à ce sujet ensemble, vous devez contacter le fabricant en question.&lt;br /&gt;Cependant vous êtes bien entendu la bienvenue sur notre forum :) et si nous pouvons vous aider sur quoi que ce soit n&amp;#39;hésitez pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à votre question il n&amp;#39;existe pas de points de commande similaire à un CENTRALIS UNO RTS sans pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à votre écoute&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 09:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2257880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2257880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2257880</guid>
  <fb20:id>2257880</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5106438</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/60dd5a0287f93a51/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;You&amp;#39;re welcome !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 12:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242444</guid>
  <fb20:id>2242444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La question semble pourtant claire.  &lt;br /&gt;Je préfère aller sur un autre forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 12:29:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242443</guid>
  <fb20:id>2242443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucune agressivité dans ma réponse, juste un fait.&lt;br /&gt;Un interrupteur est un interrupteur, Somfy ou pas.&lt;br /&gt;Personnellement je ne comprends rien à votre question, faites un effort de formulation...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 11:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242421</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242421" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242421</guid>
  <fb20:id>2242421</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse agressive. &lt;br /&gt;Je ne savais pas qu&amp;#39;une question pour un interrupteur SOMFY ne pouvais pas être posée sur le forum SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 11:47:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242415</guid>
  <fb20:id>2242415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ici c&amp;#39;est un forum Somfy, pas Delta Dore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Nov 2015 11:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001245-brancher-interrupteur-somfy-compatible-tahoma-tyxia-4630/answers/2242402</guid>
  <fb20:id>2242402</fb20:id>
