    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un canal Telis4 RTS inopérant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1001827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un canal Telis4 RTS inopérant?</description>
    <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 13:27:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2015 13:27:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette vidéo vous aide-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=DuiQ1gG0LXg&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Vidéo : SOMFY - Ajouter une 2ème télécommande pour piloter votre volet roulant &lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce n&#39;est pas le cas je vous invite à prendre contact avec votre professionnel ou bien nous contacter par téléphone depuis votre domicile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2252531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2252531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2252531</guid>
  <fb20:id>2252531</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1001827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3 volets roulants sont commandés uniquement par une Telis4 RTS.&lt;br /&gt;canal 1 pour le volet 1&lt;br /&gt;canal 2 pour le volet 2&lt;br /&gt;canal 3 pour le volet 3&lt;br /&gt;canal 4 Rien&lt;br /&gt;canal 5 pour les 3 volets ensemble.&lt;br /&gt;Depuis quelque temps, le canal 1 ne commande plus le volet 1.&lt;br /&gt;Il me reste que le canal 5 pour le faire fonctionner et après je corrige les deux autres volets avec leur canal respectif 2 et 3.&lt;br /&gt;Je voudrais, si possible, reprogrammer le volet 1 sur son canal 1 sans modifier les autres.&lt;br /&gt;Au cas ou ce dernier serait défectueux, je pourrais peut-être utiliser le canal 4 qui est libre.&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jacques B.</title>
  <dc:creator>Jacques B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;appliquer votre procédure pour le canal 5 et aussi après pour les autres, mais malheureusement je n&amp;#39;obtiens aucun va et vient des volets dans tous les cas.&lt;br /&gt;Le problème reste entier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 11:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2250020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2250020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2250020</guid>
  <fb20:id>2250020</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7989444</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de suivre la procédure si dessus :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 5 sélectionné - Appui 3-4 sec sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;au va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 1 sélectionné - Appui bref sur PROG - Mouvement de va et vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pilotez-vous les trois volets sur le canal 1 ? Si oui nous allons supprimer le volet 2 et 3 du canal 1 pour cela :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 2 sélectionné - Appui 3-4 sec sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;au va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 1 sélectionné - Appui bref sur PROG - Mouvement de va et vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;puis&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Canal 3 sélectionné - Appui 3-4 sec sur le bouton PROG jusqu&amp;#39;au va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Canal 1 sélectionné - Appui bref sur PROG - Mouvement de va et vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne pas merci d&amp;#39;effectuer cette procédure en remplaçant systématiquement canal 1 par canal 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2247867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2247867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2247867</guid>
  <fb20:id>2247867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Simplement pour s&amp;#39;assurer que le problème ne soit pas le moteur qui pause problème, si vous auriez des télécommandes à chaque volets, des tests aurait été possible. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;un volet perde son canal, vous pouvez faire l&amp;#39;essai sur le canal 1&amp;amp;4 si le problème persiste il faudra faire contrôler ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 18:48:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244876</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244876" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244876</guid>
  <fb20:id>2244876</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;tester individuellement&amp;quot;?&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de commande individuelle pour chaque volet autre que la commande avec la Telis4 RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 17:58:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2244788</guid>
  <fb20:id>2244788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques,&lt;br /&gt;Avez vous la possibilité de tester individuellement ?&lt;br /&gt;Avez vous une commande pour chaque volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 12:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2243789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2243789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1001827-canal-telis4-rts-inoperant/answers/2243789</guid>
  <fb20:id>2243789</fb20:id>
