    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail depuis l&#39;intérieur de la maison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1002054" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande portail depuis l&#39;intérieur de la maison ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Nov 2015 09:33:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2015 09:33:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une motorisation IO ne peut pas être commandée par un produit RTS.&lt;br /&gt;40m est une distance un peu longue entre la Tahoma et le portail, il n&amp;#39;est pas garanti que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2245519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2245519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2245519</guid>
  <fb20:id>2245519</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1002054</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire poser une motorisation de portail Ixengo 3S. Mon portail est à environ 40m de ma maison.&lt;br /&gt;Je dispose d&amp;#39;une box Tahoma et j&amp;#39;aimerais pouvoir commander mon portail soit en passant par l&amp;#39;interface Tahoma, soit par une commande murale. J&amp;#39;ai cru comprendre que le Smoove RTS était compatible, mais sa portée sera-t-elle suffisante ? Et quid de la box ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/2400941/point-de-commande-murale-rts&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/2400941/point-de-commande-m...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il y a aussi cette télécommande qui devrait bien correspondre à vos besoins.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 18:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244850</guid>
  <fb20:id>2244850</fb20:id>
  <title>Réponse de David K.</title>
  <dc:creator>David K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK c&amp;#39;est très clair, merci beaucoup Michel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 16:07:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244458</guid>
  <fb20:id>2244458</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7994090</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas du tout, cette &amp;quot;télécommande relais&amp;quot; a pour fonction unique de transmettre les données du moteur de portail dans la box. Ensuite, je serai tenté de dire que vous pouvez jeter cette télécommande, elle ne sert à rien d&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Ce sera à partir de la box via l&amp;#39;ordi ou le Iphone que vous piloterez votre portail.&lt;br /&gt;Toutes télécommandes RTS figurant dans la boutique Somfy, autres que celles dédiées aux volets, conviennent pour le pilotage d&amp;#39;une motorisation RTS quelconque.&lt;br /&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai la Télis 6 Chronis qui pilote les volets, le portail, le garage; j&amp;#39;ai également celle-ci Référence 2401097 qui pilote 3 lumières distinctes, le garage et le portail, et enfin, je pilote le garage et le portail à partir du clavier LCD de l&amp;#39;alarme par les touches &amp;quot;Somfy 1&amp;quot; et &amp;quot;Somfy 2&amp;quot;.&lt;br /&gt;A noter que seule la télis 6 Chronis et le clavier LCD sont muraux, la référence 2401097 est portative uniquement.&lt;br /&gt;Pour finir, leur portée suffit largement pour 40m en terrain découvert à l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 15:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244426</guid>
  <fb20:id>2244426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour votre réponse rapide.&lt;br /&gt;Dans ce cas c&amp;#39;est la télécommande qui pilotera le portail, via le signal transmis par la box ?&lt;br /&gt;Existe-t-il par ailleurs une commande murale capable de piloter le portail à cette distance ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 14:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244144</guid>
  <fb20:id>2244144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour ingérer votre motorisation de portail dans l&amp;#39;interface de la Tahoma, il vous faut cette télécommande relais. Référence 1841194.&lt;br /&gt;Son utilisation est très simple, elle consiste à capter sur le moteur du portail, les infos qu&amp;#39;elle ira ensuite transporter dans la box.&lt;br /&gt;Compte tenu que la distance est de 40m, c&amp;#39;est la meilleure option pour obtenir une portée optimale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Nov 2015 14:01:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1002054-commande-portail-interieur-maison/answers/2244069</guid>
  <fb20:id>2244069</fb20:id>
