    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande moteur bosch 878 300 547 ne fonctionne pas mais la led s&#39;allume sur la carte du moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1003790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande moteur bosch 878 300 547 ne fonctionne pas mais la led s&#39;allume sur la carte du moteur?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 09:20:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Jan 2016 09:20:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Comfortlift Bosch est bien une motorisation reprise par Somfy mais par Somfy Allemagne, vous trouverez donc ci-dessous la notice de cette motorisation, afin de vous guider pour reprogrammer votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a data-id=&quot;569dffe17765629ba80002fb&quot; href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/5ac/ebf/ebe36d2aa41a18d9540d1b1898/public_uploader/Comfortlift.PDF?3c8e91&quot;&gt;Notice Comfortlift Bosch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez nous excuser pour la lisibilité de cette notice, après de longues recherches je n&#39;aurais malheureusement pas mieux en français.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2333130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2333130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2333130</guid>
  <fb20:id>2333130</fb20:id>
  <fb20:question-id>1003790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;La telecommande fonctionné mais elle est tombé, la led s&amp;#39;allume toujours et fait allumer la led de la petite carte sur le moteur . C&amp;#39;est donc qu&amp;#39;il detecte bien la telecommande Mais rien ne se passe, peut etre les switch on ete modifier  sur la telecommande ou il faut la programmer de nouveau? Comment faire pour la programmer? merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dominique</title>
  <dc:creator>Dominique</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ça ne fonctionne pas &lt;br /&gt;La led clignote mais rien de plus &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2325717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2325717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2325717</guid>
  <fb20:id>2325717</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7998766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appareil fonctionne par mise en mémoire du code.&lt;br /&gt;Essayez ceci:&lt;br /&gt;L&amp;#39;éclairage de la motorisation doit s&amp;#39;être éteint.&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton &amp;quot;CODE&amp;quot;.&lt;br /&gt;La LED rouge va clignoter pendant environ 30 secondes &lt;br /&gt;Pendant ces 30 secondes, appuyez sur le bouton de la télécommande pendant 1 à 2 secondes jusqu&amp;#39;à ce que la lumière s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;Si le voyant rouge clignote à nouveau, appuyez encore sur le bouton de la télécommande pendant 1 à 2 secondes. &lt;br /&gt;La LED va brièvement s&amp;#39;allumer pendant 2 secondes. &lt;br /&gt;L&amp;#39;opération de programmation est terminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remarque: Le codage est seulement possible avec l&amp;#39;éclairage de la motorisation éteinte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 20:21:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2249310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2249310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2249310</guid>
  <fb20:id>2249310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous envoi les images merci&lt;br /&gt;Quand on appui sur la telecommande la led 2 s&amp;#39;allume merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 12:11:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248089</guid>
  <enclosure length="5319071" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e04ab9097ed19b2/20151125_130600_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5199294" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f44926a110d6153f/20151125_130632_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5321816" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/415d25fbf90a422e/20151125_130753_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2248089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a peut être une manip pour la reconnaissance du code sur la carte.&lt;br /&gt;Mettez une photo de la carte près du raccordement antenne.&lt;br /&gt;Cela doit être expliqué dans la notice en allemand, à traduire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:58:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248042</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248042" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2248042</guid>
  <fb20:id>2248042</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la carte je ne trouve pas de switch merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247954</guid>
  <fb20:id>2247954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous auriez pu rester sur votre post de départ&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Moteur garage 878 300 547 bosch ne fonctionne plus depuis appui sur le bouton code?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1003244-moteur-garage-878-300-547-bosch-fonctionne-appui-bouton-code&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1003244-moteur-garage-878-300-547-bosch-fonctionne-appui-bouton-code&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;c&amp;#39;était plus simple de vous suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La position des switchs doit être identique sur carte et télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Nov 2015 11:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1003790-telecommande-moteur-bosch-878-300-547-fonctionne-led-allume-carte-moteur/answers/2247863</guid>
  <fb20:id>2247863</fb20:id>
