    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programation sur clavier LCD somfy1 et 2 pour moteur elixo5003s io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1004869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programation sur clavier LCD somfy1 et 2 pour moteur elixo5003s io?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 08:09:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2015 08:09:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert E.</title>
  <dc:creator>Robert E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert E. a Michel S.&lt;br /&gt;Pour info sur sur le catalogue professionnel somfy&lt;br /&gt;aucun moteur elixo 500 3s io son en 220v~ seul le pack standard RTS es vraiment en 220v moteur compris.Mais quand vous commandez un pack en 24v ,vous recevez un pack équipée d&amp;#39;un transfo&lt;br /&gt;220v/24v(je pense que c&amp;#39;est pour standardiser leur production). Je doit pas être le seul dans ce cas&lt;br /&gt;A bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2266902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2266902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2266902</guid>
  <fb20:id>2266902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7826809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1004869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai perdu la documentation de mon clavier LCD pour programmer les deux touches somfy 1 et 2 sur des moteurs elixo 5003s io.Ou je peux me procurer la procédure de programmation en io &lt;br /&gt;2) question est il possible de recopier une télécommande existante Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous disposez de la seule motorisation 24v, toutes les autres sont précisées 24v ou 230v.&lt;br /&gt;vous auriez pu préciser !&lt;br /&gt;A noter que seules les motorisations de portails coulissants sont en 24v ou 230v, les motorisations autres (vérins et bras) sont toutes en 230v.&lt;br /&gt;Ayant eu, et ayant une motorisation à bras, dans mon esprit c&amp;#39;était du 230v.&lt;br /&gt;Donc, la manip citée plus haut s&amp;#39;adresse à des motorisations en 230v !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 14:16:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265956</guid>
  <fb20:id>2265956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert E. a Michel S.&lt;br /&gt;Je persiste et signe si vous démontez le boitier électronique seul vous ne pouvez alimenter en 220v pour cause le boitier électronique est en 24v ac.&lt;br /&gt;Si vous regardez de prés l&amp;#39;ensemble ELIXO 500 un transfo 220v/24V es installé a l&amp;#39;arrière du boitier électronique avec deux connecteurs.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation 220v du boitier en borne 1 et 2 ne sont qu&amp;#39;un point de repicage une sortie borne 2 et 3 220v pour alimenter le transfo puis le retour du transfo en borne 34 et 35 24v sur le boitier&lt;br /&gt;Pour les touches somfy 1 et 2  OUI elle fonctionne&lt;br /&gt;mais une fois sur deux ou trois ou quatre ou pas du tout. Ce problème es connu sur les touches somfy avec d&amp;#39;autre utilisateur, fonctionnement aléatoire mais pas résolu&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 13:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265873</guid>
  <fb20:id>2265873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il n&amp;#39;y a aucune erreur ! J&amp;#39;ai pratiqué cette manip à 2 reprises.&lt;br /&gt;Vous pouvez brancher votre boitier à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un cordon provisoire au 230v sur le bornier prévu à cet effet !!! Je ne vois pas où est l&amp;#39;erreur ???? Puisque c&amp;#39;est sur ce bornier que votre alim 230v arrivant au pilier, sera connectée!&lt;br /&gt;je vous rappelle que le boitier est alimenté en 230v, non pas en 24v !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par fonctionnement aléatoire?&lt;br /&gt;Les touches Somfy 1 et 2 actionnent-elles les 2 motorisations, oui ou non?&lt;br /&gt;Il faut bien appuyer sur la touche Somfy jusqu&amp;#39;à : Cde automatisme 1 (ou 2) attendre que la led rouge s’éteigne.&lt;br /&gt;Ces fonctions, marchent...ou pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 09:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265380</guid>
  <fb20:id>2265380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert E. a Michel S.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse l&amp;#39;idée est bonne la programmation super rapide,mais une petite erreur&lt;br /&gt;dans le raccordement en provisoire 220v (il faut démonter le tranfo 220v/24V avec le boitier) j&amp;#39;ai préférer mettre le 24v~ sur le boitier borne 34 et 35 avec un petit transfo 24v de sonnette&lt;br /&gt;Pour les touches somfy 1 et2 je retrouve les mêmes problèmes que les autres utilisateurs fonctionnement aléatoire&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 08:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2265318</guid>
  <fb20:id>2265318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A mon avis, comme écrit dans la doc, le portail se programme de la même manière en protocole IO et RTS, c&amp;#39;est à dire que la motorisation du portail est à confondre comme une télécommande et non pas comme une motorisation.&lt;br /&gt;Dans la notice paragraphe 76C rubrique 7613, la procédure est bien expliquée !&lt;br /&gt;Par contre elle est très complexe.&lt;br /&gt;Je vous indique ci-dessous comment j&amp;#39;ai procédé :&lt;br /&gt;au lieu d&amp;#39;aller vers Lagardère, c&amp;#39;est Lagardère qui est venu à moi, je m&amp;#39;explique : Au lieu d&amp;#39;apporter la centrale au portail, il faut apporter le boitier électronique à la centrale.&lt;br /&gt;Ce procédé ne m&amp;#39;a pris que qqs mn.&lt;br /&gt;1) sortir le boitier électronique du moteur de portail.&lt;br /&gt;2) fabriquez vous un cordon électrique provisoire (prise chantier) afin de raccorder le boitier électronique au 230v, un cordon avec en bout une prise et de l&amp;#39;autre bout les deux fils dénudés fixés au bornier du boitier.&lt;br /&gt;4) branchez le boitier au 230v et ouvrir sa mémoire (voir sa notice).&lt;br /&gt;5) placez-vous devant le clavier LCD avec le boitier électronique.&lt;br /&gt;6) ouvrir la mémoire du boitier (se référer à sa notice)&lt;br /&gt;7) sur le clavier LCD, code utilisateur-menu-7613ok, bip dans la centrale, la motorisation du portail est enregistrée.&lt;br /&gt;8) vous pouvez aller reposer le boitier dans la motorisation de portail et rebrancher tous les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 11:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253683</guid>
  <fb20:id>2253683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert E. a Robert P.&lt;br /&gt;Merci pour la doc mais j&amp;#39;ai quelques problèmes pour suivre la procédure&lt;br /&gt;Pour programmer j&amp;#39;ai pris la solution de la page réglage scenarii sur PC.&lt;br /&gt;configuration des touches somfy OK j&amp;#39;ai mis portail&lt;br /&gt;programmation j&amp;#39;ai cliquer sur prog un bib sur la central et après?????&lt;br /&gt;Donner moi plus d&amp;#39;explication pour poursuivre&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 07:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2253395</guid>
  <fb20:id>2253395</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la doc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 07:55:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251714</guid>
  <enclosure length="446193" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/50bbb51ca578ece9/mi_protexial_io_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2251714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert E.a Robert P.&lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est une alarme Protexial réf 1875033&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 07:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251646</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251646" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2251646</guid>
  <fb20:id>2251646</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce une alarme Protexial ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 14:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2250606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2250606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1004869-programation-clavier-lcd-somfy1-2-moteur-elixo5003s-io/answers/2250606</guid>
  <fb20:id>2250606</fb20:id>
