    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme GDK 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1005214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme GDK 3000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 21:40:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 21:40:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci aux personnes qui ont essayé de m&amp;#39;aider. La marche avant ne marche plus. J&amp;#39;ai acheté un nouveau gdk 3000.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2271604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2271604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2271604</guid>
  <fb20:id>2271604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8007593</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/dd861eac86aca932/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1005214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, j ai installé une motorisation gdk 3000 il y a maintenant 3 ans. Hier, j ai arrêté l ouverture de la porte de garage au milieu de sa remontée.  Puis j ai appuyé de nouveau pour refermer. Et là,  rien. J ai débloqué la porte. En appuyant sur la télécommande,  la chaine est rentrée vers le moteur. Mais rien apres un nouveau appui. Après plusieurs tests (démontage,  réinitialisation), la marche avant (fermeture de la porte) ne marche plus . J entends bien le clic à chaque appui.  Est ce le moteur ou la carte ? Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, où en est-on ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 20:03:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2269504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2269504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2269504</guid>
  <fb20:id>2269504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous avez lu et relu la notice comme vous le dites , vous n&amp;#39;auriez pas posé de questions sur le bouton reset et la batterie.&lt;br /&gt;On ne peut pas deviner ce que vous ne précisez pas.&lt;br /&gt;En suivant la fonction décrite dans le morceau de notice jointe, vous pouvez faire avancer la chaîne.&lt;br /&gt;En maintenant appuyé sur le bouton vitesse, vous faites bouger la chaîne dans un sens.&lt;br /&gt;Vous relâchez, ça s&amp;#39;arrête, vous réappuyez, ça repart dans l&amp;#39;autre sens etc...&lt;br /&gt;Cela vous permet de contrôler le moteur et faire des déplacements sans télécommande.&lt;br /&gt;Si cette manœuvre réussi, essayez des appuis successifs avec la télécommande.&lt;br /&gt;Si avec la télécommande il n&amp;#39;y a pas de déplacement, votre carte électronique est probablement défaillante.&lt;br /&gt;A vos dire elle aurait 3 années , elle pourrait donc bénéficier de la garantie Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 18:23:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255275</guid>
  <enclosure length="26538" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/612433b45acde3a6/avance_cha_ne_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2255275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;RE&lt;br /&gt;Richy C. : je n&amp;#39;ai pas attendu votre conseil pour lire, relire et re relire la notice.&lt;br /&gt;Patrick : merci pour essayer de m&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Mais, j ai beau réinitialiser le système. &lt;br /&gt;Actuellement, la chaîne est entièrement enroulé, le guide est à hauteur du moteur.&lt;br /&gt;Quand je clique après avoir appuyer 1 seconde sur le bouton de réglage, il ne se passe rien (alors que la chaîne devrait sortir direction la poignée).j’entends le clic et le voyant clignote (celui du 2ème bouton).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 17:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255240</guid>
  <fb20:id>2255240</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faudrait aussi apprendre à lire la notice de votre appareil&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_porte_garage_domotique_gdk_3000-4000_solaire.pdf?contentID=59429&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_porte_garage_domotiq...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre problème, une batterie de secours ne vous servirait à rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:37:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255029</guid>
  <fb20:id>2255029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt; il faut faire un nouvel apprentissage :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Porte fermée il faut appuyer 1 seconde sur le bouton de réglage (bouton flèche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant de réglage clignote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez sur la touche de la télécommande mémorisée, la porte s’ouvre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendre que la porte s’ouvre complètement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez une nouvelle fois 1 seconde sur la&lt;br /&gt;touche de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte se referme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;apprentissage est maintenant mémorisé.&lt;br /&gt;ceci devrait normalement résoudre votre soucis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la batterie de secour c&amp;#39;est une option sur ce kit , si vous l&amp;#39;avez elle est relier sur la fiche blanche et poser au dessus du bordier .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2255013</guid>
  <fb20:id>2255013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens à vous. &lt;br /&gt;Je viens de démonter à nouveau le bloc. En inversant les fiches du moteur, il tourne bien dans les 2 sens.&lt;br /&gt;Voici ce qui se passe : la chaîne est complètement déroulée avec le guide accroché à la porte, un premier clic et rien ne se passe, un deuxième clic est la chaîne s&amp;#39;enroule et remonte la porte, je la stoppe au niveau de la butée. Je re clic : rien, je clic à nouveau, la chaîne s &amp;#39;enroule encore.&lt;br /&gt;2eme test : je débloque la porte, je clic et la chaîne  s enroule, je clic rien (alors que la chaîne devrait se dérouler et accrocher la porte) mais rien, autre clic, le moteur force pour enrouler la chaîne ( déjà en butée à hauteur du moteur).&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Où est l&amp;#39;accus de secours ? Où est la touche reset ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 12:09:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2254997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2254997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2254997</guid>
  <fb20:id>2254997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas &amp;quot;une touche reset&amp;quot; sur ce modèle, c&amp;#39;est une manip avec deux touches, voyez la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précisez la date d&amp;#39;achat, cet appareil est garanti 3 années.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 11:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2252329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2252329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2252329</guid>
  <fb20:id>2252329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débrancher le moteur de la carte et essayer de le faire fonctionner à vide et en charge , vous avez juste besoin d un accu de visseuse 14,4 ou 18 V pour l inversion de rotation suffit juste d inverser les polaritées .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si il fonctionne en charge essayer de regardé vos fin de course , mais avant refaite un reset total en débranchant l accus de sécurité et l&amp;#39;alim pendant 2-4 mn ensuite appuyer sur la touche reset tout en restant appuyé rebranchez le 220v sans l&amp;#39;accus .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 22:39:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251553</guid>
  <fb20:id>2251553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de pb de graisse. J ai tout démonté.  Graissée,  verifier les guides des maillons de chaine. La  roue ne tourne que dans le sens d enroulement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 22:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251548</guid>
  <fb20:id>2251548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Es-que la tête de la chaîne c&amp;#39;est pas bloquer sur le fin de course ouverture ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous graissez votre chaîne et galets de la porte? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si la chaîne est trop sec tout comme ses guides , ou si les galets font forcer la motorisation , vous pouvez nuire à la fiabilitée de votre kit , rupture de la chaîne , des engrenages etc etc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Nov 2015 21:29:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005214-probleme-gdk-3000/answers/2251508</guid>
  <fb20:id>2251508</fb20:id>
