    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de liaison sur alarme extérieure somfy protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1005377" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: perte de liaison sur alarme extérieure somfy protexium</description>
    <pubDate>Tue, 07 Jan 2020 16:14:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Jan 2020 16:14:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La distance séparant les deux éléments peut être une des causes, il faudrait faire un test en rapprochant la Sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si lorsque vous insérez les piles dans la Sirène vous obtenez un BIP! de cette dernière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5186695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5186695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5186695</guid>
  <fb20:id>5186695</fb20:id>
  <fb20:question-id>1005377</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un remplacement de piles sur l&amp;#39;alarme extérieure, j&amp;#39;ai maintenant un défaut perte de liaison qui survient ? &lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;même chose pour moi. j&amp;#39;ai donc supprimé la sirene dans le menu 5 et tenté de réinscrire  la sirène extérieure sans succès. pas de bip lors de l&amp;#39;appui sur la touche PROG. pas d&amp;#39;apparition dans le menu 5. La distance entre la sirène et la centrale peut elle être à l’origine du pb ? ca m&amp;#39;etonnerait mais bon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avis SVP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Jan 2020 09:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5177669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5177669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/5177669</guid>
  <fb20:id>5177669</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9872417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est impossible que votre système fonctionne normalement si la sirène exter n&amp;#39;est pas reconnu dans la liste d&amp;#39;élément du clavier !&lt;br /&gt;Si vous dites que vous avez testé le système d&amp;#39;alarme et que la sirène flash c&amp;#39;est bien déclenchée lors du test, c&amp;#39;est qu&amp;#39;incontestablement elle figure dans la liste des éléments du clavier!&lt;br /&gt;Je vous invite à noter le n° code barré figurant sur l&amp;#39;étiquette dans la sirène flash.&lt;br /&gt;Ensuite, dans le menu 5 du clavier, faites défiler tous les éléments. Concentrez-vous uniquement sur le éléments &amp;quot;zone sys&amp;quot;, à chaque élément de cette catégorie vérifiez le n° code barré qui s&amp;#39;inscrit sur l&amp;#39;écran avec celui que vous avez noté dans la sirène.&lt;br /&gt;Vous devez forcément le retrouver, sinon la sirène ne fonctionnerait pas !&lt;br /&gt;Dès que vous l&amp;#39;aurez retrouvé, nommez la sirène par ok-nom-ok.&lt;br /&gt;Refaites un test alarme, tant pis pour les voisins....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:11:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2256117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2256117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2256117</guid>
  <fb20:id>2256117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si elle n&amp;#39;est pas dans la liste des éléments c&amp;#39;est probablement un problème au niveau de la centrale, mais si la sirène fonctionne et qu&amp;#39;elle n&amp;#39;est plus signalée en perte de liaison, c&amp;#39;est l&amp;#39;essentiel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255853</guid>
  <fb20:id>2255853</fb20:id>
  <title>Réponse de dominique D.</title>
  <dc:creator>dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pardon&lt;br /&gt;elle ne figure plus dans la liste des éléments !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:19:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255802</guid>
  <fb20:id>2255802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8008417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous entendez par &amp;quot;je ne trouve plus la position de la sirène flash sur le clavier&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255788</guid>
  <fb20:id>2255788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Maintenant, je ne trouve plus  la position de la sirène flash sur le clavier, j&amp;#39;ai pourtant appuyé sur sur le petit bouton et entendu le bis !lorsque j&amp;#39;enclenche &lt;br /&gt; l&amp;#39;alarme la sirène fonctionne cependant sur cette sirène !&lt;br /&gt;j&amp;#39;en ai profité également pour changer les piles!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:10:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2255777</guid>
  <fb20:id>2255777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, ne touchez pas à la centrale !&lt;br /&gt;Maintenant que vous avez supprimé la sirène dans le clavier et changé les piles, voici ce qu&amp;#39;il vous reste à faire.&lt;br /&gt;1) retirez les vis du capot de la sirène exter.&lt;br /&gt;2) ouvrir la mémoire alarme à partir du clavier LCD : code utilisateur-menu-753ok-mémoire ouverte.&lt;br /&gt;3) vous disposez de 2mn pour retirer le capot de la sirène et appuyer sur le bouton, clignotement de la led et bip dans la centrale; Suivant la distance de la sirène et de la centrale une personne sera nécessaire pour vous confirmer le bip dans la centrale.&lt;br /&gt;4) refermez le capot de la sirène.&lt;br /&gt;5) vérifiez que la sirène est présente dans le clavier : code utilisateur-menu-5ok-défilement jusqu&amp;#39;à trouver &amp;quot;sirène exter&amp;quot;.&lt;br /&gt;6) sortez du clavier par appui prolongé sur menu.&lt;br /&gt;7) engagez l&amp;#39;alarme totale par appui sur On, 3 bip centrale (vérifiez auparavant que tout est fermé.&lt;br /&gt;8) coupez l&amp;#39;alarme par code coupure-Off.&lt;br /&gt;9) vérifiez que la led du clavier ne clignote pas et que la sirène n&amp;#39;est pas en défaut dans le menu 5.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 14:57:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254198</guid>
  <fb20:id>2254198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci et bonjour&lt;br /&gt;Je viens de remettre un nouveau jeu de piles neuves par sécurité &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprime la sirène flash sur le clavier lcd&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appuyé sur le bip sirène , je ne comprends pas faut il aussi que je démonte la centrale ? Et appuyer aussi sur le bip ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Nov 2015 14:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2254171</guid>
  <fb20:id>2254171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je suppose que &amp;quot;alarme extérieure&amp;quot; veut dire sirène flash?&lt;br /&gt;Le défaut &amp;quot;perte de liaison&amp;quot; n&amp;#39;est pas à confondre avec le défaut &amp;quot;piles faibles&amp;quot;. &lt;br /&gt;Vous avez changé les piles, pour quel motif?&lt;br /&gt;1) indication pile faible?&lt;br /&gt;2) indication perte de liaison?&lt;br /&gt;3) tout simplement parce qu&amp;#39;elles étaient anciennes?&lt;br /&gt;A quelle distance se trouve la sirène exter de la centrale?&lt;br /&gt;Si après avoir mis des piles neuves (de bonne qualité) le défaut &amp;quot;perte de liaison&amp;quot; persiste, essayez de la supprimer dans l&amp;#39;écran LCD, puis de l&amp;#39;enregistrer à nouveau.&lt;br /&gt;Souvent cela suffit.&lt;br /&gt;A partir du boitier LCD: code utilisateur-menu-5ok-défilement jusqu&amp;#39;à sirène exter-ok-0ok. Elle est supprimée.&lt;br /&gt;Retirez les 2 vis du capot de la sirène, ouvrir la mémoire alarme : code utilisateur-menu-753 ok mémoire ouverte. Vous disposez de 2mn pour retirer le capot, appuyez sur le bouton, bip sirène et centrale. refermez le capot.&lt;br /&gt;Contrôlez que la sirène est de nouveau présente dans le boitier LCD dans le menu 5.&lt;br /&gt;Bonnes recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 16:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2253048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2253048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2253048</guid>
  <fb20:id>2253048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre retour extra rapide &lt;br /&gt;non je n&amp;#39;avais pas de perte avant la liaison, je vais ce matin mettre une nouvelle série de piles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 08:59:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251845</guid>
  <fb20:id>2251845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Aviez vous ces pertes de liaison avant de changer les piles ?&lt;br /&gt;Avez vous vérifié la tension des nouvelles piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Nov 2015 08:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1005377-perte-liaison-alarme-exterieure-somfy-protexium/answers/2251829</guid>
  <fb20:id>2251829</fb20:id>
