    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de supprimer un équipement sur ma somfy box?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1006100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de supprimer un équipement sur ma somfy box?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Nov 2016 09:36:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2016 09:36:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent N.</title>
  <dc:creator>Laurent N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfait l&amp;#39;équipement  en trop &amp;quot;......&amp;quot; est bien supprimé  et  n&amp;#39;est  pas  revenu depuis .&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2750949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2750949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2750949</guid>
  <fb20:id>2750949</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8864318</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1006100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai ajouter un équipement Zwave sur ma somfy box et cela m&amp;#39;a crée 2 icônes (voir capture 1) :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 icône &amp;quot;Lumière garage&amp;quot; qui fonctionne et qui me permet de contrôler une lumière.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;1 second icône &amp;quot;Non reconnu&amp;quot; qui ne sert à rien.&lt;/li&gt;Le problème c&amp;#39;est que je ne parviens pas à supprimer l&amp;#39;icône &amp;quot;non reconnu&amp;quot;. En effet lorsque j&amp;#39;essaie de le supprimer ça m&amp;#39;affiche un message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur&amp;quot; (voir capture 2)&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider SVP?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons supprimé la vanne en trop.&lt;br /&gt;Ce problème étant toutefois lié à un mauvais enregistrement, il est possible qu&amp;#39;une trace soit encore présente dans la clé et que l’icône remonte sur l&amp;#39;interface si votre box se resynchronise.&lt;br /&gt;A ce moment, la meilleure solution sera que nous fassions un effacement complet du Zwave de notre côté et que vous repreniez l&amp;#39;activation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Nov 2016 14:25:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2749150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2749150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2749150</guid>
  <fb20:id>2749150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acquis  depuis peu de temps 9 Vannes  Danfoss Living Connect LC13 compatible  Z-WAVE, suite  à problème de perte de connexion de  l&amp;#39;une  d&amp;#39;entre  elle  ( Sdb parentale ) j&amp;#39;ai du réinitialiser  la  vanne  comme l&amp;#39;indique la notice et j&amp;#39;ai changé  de place la somfy box puis  j&amp;#39;ai renomé  la  vanne à supprimer en &amp;quot;.....&amp;quot; j&amp;#39;ai ensuite ré associé  la vanne à la  somfy box en la  nomant  Sbd parentale et la  vanne fonctionne  correctement les consignes de température remonte  bien de  la  box SOMFY et de mon téléphone androïd ainsi que de la  vanne  , le retour d&amp;#39;informations se fait  bien désormais (point vert quand l&amp;#39;ordre  est  passé et validé), j&amp;#39;ai ensuite  voulu supprimer  des  mes équipements  la  vanne que  j&amp;#39;ai renomé &amp;quot;......&amp;quot; mais  impossible  =&amp;gt;&lt;br /&gt;Expiration de la temporisation. Aucun équipement n’a été stimulé dans le délai de 30 secondes, le soucis  que  la  vanne  en question est dédié  désormais  à Sdb Parentale donc  si je  la  stimule  ca  me  supprime  Sdb parentale  et non l&amp;#39;équipement &amp;quot;......&amp;quot; . Est  ce qu&amp;#39;un yellow  peut  prendre  la  main à distance  et  me  supprimer  l&amp;#39;équipement &amp;quot;......&amp;quot; qui ne sert  à rien .&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;NICOLAS L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Nov 2016 10:02:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2746864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2746864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2746864</guid>
  <enclosure length="75379" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0e4cc2dda5a39bfd/capture5_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="105818" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/68a115783e36a004/capture_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="84585" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4c300cc018daab98/capture3_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="111597" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/12ee8bae4ca9beca/capture6_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2746864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Zwaves qui ré-apparaissent semblent bien être des doublons de vos &amp;quot;Rd&amp;quot;.&lt;br /&gt;Votre clé USB a dût enregistrer plusieurs fois le module Zwave, TaHoma récupère donc les données de la clé.&lt;br /&gt;En effet, si lors de la suppression on vous demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton du module, cela signifie que ce module est fonctionnel et communique actuellement avec TaHoma.&lt;br /&gt;Il va donc impérativement falloir les supprimer vous même depuis l&amp;#39;interface, en ayant au préalable retirer les piles / désalimenter les modules Zwaves. &lt;br /&gt;Sinon, les icônes ré-apparaîtront à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Jan 2016 14:12:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2335783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2335783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2335783</guid>
  <fb20:id>2335783</fb20:id>
  <title>Réponse de Rémy</title>
  <dc:creator>Rémy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;br /&gt;Votre manipulation de ce jour a fait apparaître un &amp;quot;Zwave 7&amp;quot;, sans pour autant supprimer le &amp;quot;zwave6&amp;quot;!&lt;br /&gt;Ci dessous capture d&amp;#39;écran :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis une consigne de T différente de 21° sur mes 4rd pour vous montrer que les 4 icônes Rd fonctionnent bien. Les 2 icônes en trop désormais n&amp;#39;ont donc rien à voir avec les 4rd paramétrés...&lt;br /&gt;Comptant sur quelqu&amp;#39;un chez Somfy pour rectifier tout cela. Il semble que le parametrage avec des équipements Zwave ne soit pas encore bien au point chez Somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends donc de vos nouvelles et une solution définitive très rapidement.&lt;br /&gt;Merci néanmoins pour l&amp;#39;ensemble de vos échanges.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 19:11:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2334693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2334693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2334693</guid>
  <enclosure length="82485" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/634bbea2de20beae/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2334693</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8154102</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il ré-apparaît je ne vais plus pouvoir faire quelques choses à mon niveau, j&amp;#39;ouvre donc un ticket d&amp;#39;incidence afin qu&amp;#39;ils essaient de vous le supprimer.&lt;br /&gt;Mais ce Zwave 6 doit correspondre à l&amp;#39;un des 4 &amp;quot;Rd&amp;quot;, je ne vois pas d&amp;#39;autres possibilités pour qu&amp;#39;il ré-apparaissent sans cesse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Jan 2016 10:03:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2333223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2333223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2333223</guid>
  <fb20:id>2333223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Zwave6 toujours là !&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente,&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jan 2016 09:29:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2329290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2329290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2329290</guid>
  <fb20:id>2329290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zwave6 supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Jan 2016 14:44:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2328573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2328573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2328573</guid>
  <fb20:id>2328573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien noté ces 3suppressions, &lt;br /&gt;Mais suite à votre intervention, une icône Zwave(6) est apparue. Je ne peux pas non plus la supprimer moi même...&lt;br /&gt;Pouvez vous faire le nécessaire,&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 18:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2327509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2327509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2327509</guid>
  <fb20:id>2327509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 icônes ont été supprimées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Jan 2016 10:58:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2326355</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2326355" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2326355</guid>
  <fb20:id>2326355</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Gladys,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé la manip que vous indiquez : sans succès sur la suppression des icônes.&lt;br /&gt;Je vous autorise à prendre la main pour les supprimer à distance : il s&amp;#39;agit des 3 icônes nommées &amp;quot;ZErreur&amp;quot;, &amp;quot;Zerreur2&amp;quot;, et &amp;quot;Zerreur3&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 4 icônes &amp;quot;Rd...&amp;quot; fonctionnent correctement : à ne pas supprimer Svp.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 19:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325740</guid>
  <fb20:id>2325740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les éléments sont en défaut / erreur sur TaHoma, il faut les supprimer en cliquant sur ignorer lors de la suppression.&lt;br /&gt;Je peux aussi vous les supprimer, si vous voulez bien me confirmer avant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit des vannes en défauts sur votre copie d&amp;#39;écran à savoir:&lt;br /&gt;Rd1 Salon&lt;br /&gt;Rd2 Parents&lt;br /&gt;Rd3 Manon&lt;br /&gt;Rd4 Vincent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 13 Jan 2016 15:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2325388</guid>
  <fb20:id>2325388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;L&amp;#39;avantage des vannes Danfoss est justement de faire évoluer pour chaque radiateur la temperature de consigne au cours de la journée, via la somfybox.&lt;br /&gt;Je vous confirme donc que la box agit bel et bien sur chaque vanne.&lt;br /&gt;Mais vous avez raison par contre pour le thermostat général de l&amp;#39;installation: c&amp;#39;est lui qui stoppe ou fait redémarrer la chaudière selon le choix eco, confort, ou hors gel.&lt;br /&gt;Les vannes ont pour moi l&amp;#39;avantage de favoriser la chaleur dans une pièce plutôt qu&amp;#39;une autre au cours de la journée lorsque le chauffage central est en marche. Le thermostat général est lui au centre de l&amp;#39;habitation, pour couper le tout lorsqu&amp;#39;il fait assez chaud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 15:02:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319167</guid>
  <fb20:id>2319167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rémy,&lt;br /&gt;Vous ne pouvez pas modifier la température de consigne à distance, vous agissez simplement sur la programmation horaire &amp;quot;Confort&amp;quot; et &amp;quot;éco&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 14:20:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319139</guid>
  <fb20:id>2319139</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les mêmes problèmes que Benoît pour effacer des équipements zwave, malgré un Rst comme indiqué par Robert:&lt;br /&gt;Pour mes 4 vannes danfoss, j&amp;#39;ai du les reconfigurer après une semaine, car elles étaient toutes passées en erreur E5...&lt;br /&gt;Mais une seule a été correctement reconnue lors de la suppression. Du coup, j&amp;#39;ai 3 icônes inactives dans la box que je ne peux pas supprimer : je les ai renommées en &amp;quot;Zerreur#&amp;quot;. Un Yellow peut-il intervenir à distance pour les supprimer ?...&lt;br /&gt;Sachant que les 4 vannes fonctionnent à peu près correctement depuis (la box remonte bien la bonne T° de consigne, mais n&amp;#39;arrive pas toujours à faire varier celle ci à distance).&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Jan 2016 14:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2319125</guid>
  <enclosure length="109256" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d19bc6886874c12/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>2319125</fb20:id>
  <title>Réponse de Willem K.</title>
  <dc:creator>Willem K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thank you solved already by Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 18:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2273392</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2273392" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2273392</guid>
  <fb20:id>2273392</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7616795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Willem,&lt;br /&gt;Remove the dongle USB and make a reset of your Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272668</guid>
  <fb20:id>2272668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;I have the same message &amp;quot;no available z-wave transeiver&amp;quot;. I had the change my z-wave dongle and now I get this message when I try to add or remove a z-wave module.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 12:46:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2272518</guid>
  <fb20:id>2272518</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoît L.</title>
  <dc:creator>Benoît L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Après avoir réalisé un reset de la somfy box sans le dongle Zwave ça refonctionne. Merci pour votre aide Robert P.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 19:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2265121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2265121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2265121</guid>
  <fb20:id>2265121</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7127916</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayer de forcer la mise à jour en faisant un reset de votre Tahoma, sans le dongle ZW.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 16:45:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264886</guid>
  <fb20:id>2264886</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert P. et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Il me semble que ce soit en effet le même problème car lors de la MAJ de juin ainsi que pour les suivantes ma clé USB ZWAVE était connecté sur la somfy BOX. Le problème semble comme vous le mentionnez venir d&amp;#39;une MAJ qui ne se serait pas déroulé correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 16:40:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264875</guid>
  <fb20:id>2264875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà rencontré ce problème, j&amp;#39;avais inséré la clé ZWave avant que la mise à jour ne soit faite, le problème a été résolu par une action à distance de la part de Somfy (forçage de la mise à jour apparemment).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264755</guid>
  <fb20:id>2264755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pour le moment pas de nouvel équipement Zwave à associer à ma somfy BOX. Je m&amp;#39;interroge cependant sur le bon fonctionnement de cette fonctionalité sur ma somfy BOX car lorsque je simule l&amp;#39;ajout d&amp;#39;un nouvel équipement sur la somfy BOX, au moment ou je clique sur &amp;quot;continuer&amp;quot; (voir video) j&amp;#39;obtiens immédiatement le message d&amp;#39;erreur sans que la somfy BOX n&amp;#39;exécute de scan. De plus j&amp;#39;ai également essayer de supprimer le seul équipement Zwave que j&amp;#39;ai actuellement sur ma somfy BOX (Lumière garage) et qui fonctionne, lorsque j&amp;#39;essaie de le supprimer j&amp;#39;obtiens le même message d&amp;#39;erreur &amp;quot;Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&lt;br /&gt;No available Z-Wave transceiver on #0220-2187-9515&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264725</guid>
  <fb20:id>2264725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels produits souhaitez-vous associé à la Box?&lt;br /&gt;Y a t-il encore certains produits Zwave enregistrés et fonctionnels?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Dec 2015 15:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2264644</guid>
  <fb20:id>2264644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre intervention Gladys. Je vous confirme que suite à votre intervention l&amp;#39;icône a bien disparu. Par contre je ne peux toujours pas ajouter de nouvel équipement Zwave. En effet lorsque j&amp;#39;essaie d&amp;#39;ajouter un nouvel équipement Zwave j&amp;#39;obtiens systématiquement le même message d&amp;#39;erreur (voir video) soit : Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau du serveur.&lt;br /&gt;No available Z-Wave transceiver on #0220-2187-9515.&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire quelquechose SVP?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:46:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2261146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2261146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006100-impossible-supprimer-equipement-somfy-box/answers/2261146</guid>
  <enclosure length="6949376" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/40832e0a2fad6b9b/video_encoded.mp4?bb28c87" type="video" />
  <fb20:id>2261146</fb20:id>
