    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur échec?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1006606" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Condensateur échec?</description>
    <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 11:06:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2015 11:06:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est souvent le cas : remplacer un composant qui a grillé mais qui n&amp;#39;est qu&amp;#39;un élément d&amp;#39;une chaîne ne résout pas toujours le problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1006606-condensateur-echec/answers/2254951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1006606-condensateur-echec/answers/2254951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1006606-condensateur-echec/answers/2254951</guid>
  <fb20:id>2254951</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1006606</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas vraiment une question mais un retour d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur à l&amp;#39;identique, ensuite après deux manœuvres à vide normales, j&amp;#39;ai remonté le rideau, puis plus rien (moteur HS?) ne voulant pas m&amp;#39;acharner au delà de cette expérience, j&amp;#39;achète un kit complet MS100 en remplacement d&amp;#39;un LT/50 qui a dix ans. Je vous informerai éventuellement des détails du remplacement en cas de précautions particulières...Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
