    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Wispa 800 : les moteurs ne fonctionent pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1007043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Installation Wispa 800 : les moteurs ne fonctionent pas</description>
    <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 19:49:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2015 19:49:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors, cela fonctionne ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2269484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2269484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2269484</guid>
  <fb20:id>2269484</fb20:id>
  <fb20:question-id>1007043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;apres installation, apres mise sous tension, le voyant status s allume mais lors appuis bouton 1 de la telecommande, on entant une commande de relais mais les moteurs ne marche pas pour faire reglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Debranchez les cellules , si elles sont pas alignées ou en défaut l auto apprentissage se lancera pas sa génère une erreur  .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 23:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255484</guid>
  <fb20:id>2255484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7854425</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous dites le voyant Statut s&amp;#39;allume.&lt;br /&gt;Il est allumé fixe ou clignote ?&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer une photo du câblage sur le boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:53:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255482</guid>
  <fb20:id>2255482</fb20:id>
  <title>Réponse de luc H.</title>
  <dc:creator>luc H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les cables et moteurs sont ok&lt;br /&gt;Test fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:43:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255477</guid>
  <fb20:id>2255477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8016875</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vos moteurs fonctionnent vous les avez tester ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tester la contuinitée des câbles moteurs entre la carte mère et les boîtes de jonction moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des appareils connecter sur les bornes bus déconnectez tous ce qui est brancher dessus .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et refaite un test d auto apprentissage .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255475</guid>
  <fb20:id>2255475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;tout a ete vérifie. par contre j&amp;#39;ai du mettre sous tension mon module alors que tous les moteurs n’étaient pas connecté.&lt;br /&gt;Peux etre le module n&amp;#39;a pas vue le moteur M2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 22:10:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255465</guid>
  <fb20:id>2255465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous contrôler vos connections ?&lt;br /&gt;Avez vous contrôler vos câbles ? &lt;br /&gt;Avez vous tester vos moteur avec un accès de visseuse ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Nov 2015 21:57:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007043-installation-wispa-800-moteurs-fonctionent/answers/2255458</guid>
  <fb20:id>2255458</fb20:id>
