    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler verin qui touche vantail (installation Exavia 500 ) ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1007143" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler verin qui touche vantail (installation Exavia 500 ) ?</description>
    <pubDate>Thu, 31 Dec 2015 09:44:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2015 09:44:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En tout cas, le Casto de chez vous est sacrément sympa de vous avoir repris une motorisation déballée, posée, bricolée, redéposée, remballée, etc... Le Casto ,de chez moi, il l&amp;#39;aurait pas fait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2304349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2304349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2304349</guid>
  <fb20:id>2304349</fb20:id>
  <fb20:question-id>1007143</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé mon Exavia 500 hier.&lt;br /&gt;Je suis en coté A 195mm, et j&amp;#39;ai monté en cote B  à environ 207mm.&lt;br /&gt;Lors de la mise en route, sur vantail 1, vers 60° le bout du verin touche le vantail et donc le moteur s&amp;#39;arrete. &lt;br /&gt;A priori d&amp;#39;autres ont eu le souci, et semblent avoir résolu soit en déplacant les pattes de fixation, soit en mettant une cale. &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;probleme installation exavia 500 pk les vérins touches?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/908277-probleme-installation-exavia-500-verins-touches&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Exavia 500 installé avec des cales&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/973040-exavia-500-installe-cales&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/973040-exavia-500-installe-cales&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la solution à priviliégier ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sébastien...vous vous dites bricoleur, c&amp;#39;est bien, et, je vous crois !&lt;br /&gt;Mais si d&amp;#39;entrée en matière vous nous auriez précisé que votre portail est à l&amp;#39;axe poteau (30cm/2=15cm) tout le monde ici et en 1er les Yellow&amp;#39;s vous aurez dit qu&amp;#39;une ouverture supérieure à 95° est IMPOSSIBLE...!!!&lt;br /&gt;En considérant que les gonds ont un axe de rotation de 20mm et que l&amp;#39;axe portail de 150mm, il vous suffisez d&amp;#39;ouvrir votre portail à la main pour comprendre qu&amp;#39;il viendrait en butée sur l&amp;#39;arête du pilier aux environ de 95°.&lt;br /&gt;Les vendeurs de Casto ne vous ont pas menti, cette motorisation ouvre des portails de 90° à 120°, mais en fonction du type de montage du portail !!! La vôtre ne s&amp;#39;y prête pas ! Avez-vous précisé aux vendeurs Casto la config exacte de votre portail ?&lt;br /&gt;Ne rejetez pas les tords sur les autres ! Casto ne peut pas deviner le montage aux pilier de votre portail, Somfy non plus, et encore moins la communauté d&amp;#39;entraide.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tellement logique qu&amp;#39;un portail pivotant à l&amp;#39;axe du pilier ne peut excéder une ouverture = à la rotation d&amp;#39;équerre : donc 90° + déport axe de rotation.&lt;br /&gt;Voir schéma.&lt;br /&gt;Dans ces circonstances, et si vous voulez impérativement ouvrir votre portail à 110°, il faudra le déposer et rapprocher les gonds vers l&amp;#39;intérieur. Il vous appartiendra de définir en trigo, la position exacte des gonds par rapport l&amp;#39;arête intérieure du pilier pour obtenir l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture souhaité.&lt;br /&gt;attention de ne pas trop vous approchez de l&amp;#39;arête du pilier pour éviter de fragiliser le scellement des gonds.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 16:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298251</guid>
  <enclosure length="9829" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/37790ef52b8d47f6/sans_titre_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>2298251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans voir votre portail ou des photos nettes de votre installation, personne ne vous dira quel est le matériel adéquat.&lt;br /&gt;Il me semble même étrange de vouloir ouvrir de 110° un battant placé dans l&amp;#39;axe d&amp;#39;un poteau de 30 cm !&lt;br /&gt;Montrez votre installation ou plan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 15:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298215</guid>
  <fb20:id>2298215</fb20:id>
  <title>Réponse de Sebastien S.</title>
  <dc:creator>Sebastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout compris!&lt;br /&gt;En magasin j&amp;#39;ai demandé un conseil et on m&amp;#39;a dit que les motorisations avait des  ouverture de 90 à 120°, moi il me fallait impérativement 110° mini avec des poteaux de 30 cm et un portail a l&amp;#39;axe. &lt;br /&gt;On m&amp;#39;a conseillé ce modèle !&lt;br /&gt;Votre notice n&amp;#39;est pas très clair. La côte A nous donne la position de l&amp;#39;équerre, j&amp;#39;ai compris que au 3 déterminez la côte B c&amp;#39;était en fonction de l&amp;#39;angle dans mon cas 110°. En effet, je n&amp;#39;ai vu nul part que la côte A  était celle qui donnait tout les autres paramètres. Il y a eu un défaut de conseil chez Castorama et une notice peu claire,  j&amp;#39;ai passé plus de 6 heures j&amp;#39;ai fait 12 trous dans mes poteaux, soudé deux plaques pour rien!&lt;br /&gt;Chez Castorama on m&amp;#39;a repris le matériel et un autre vendeur m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;avec mes côtés (données au premier vendeur) c&amp;#39;était impossible et qu&amp;#39;il fallait modifier mon portail! Aucun appareil ne peut faire une ouverture de 110°. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne ne prendra en charge mon préjudice !&lt;br /&gt;Vous qui êtes des professionnels dites moi s&amp;#39;il existe un matériel qui peut ouvrir mon portail a 110° avec mes côtés qui sont dans mes messages précédents.&lt;br /&gt;Merci et de bonnes fêtes à vous tous!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Dec 2015 15:06:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2298165</guid>
  <fb20:id>2298165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8086351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce disque est là pour vous indiquer comment placer votre motorisation et quel sera votre angle d&amp;#39;ouverture maximale. Ce n&amp;#39;est pas vous qui choisissez où placer la motorisation en fonction de l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture que vous désirez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas respecté les cotes données par le disque pour une cote A de 16cm, nous ne pourrons jamais vous garantir le bon fonctionnement de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293736</guid>
  <fb20:id>2293736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais j&amp;#39;ai suivi les indications que vous préconisez, je ne veux pas une ouverture à 90° mais entre 110 et 120 °, je crois que sur le disque on parle de 30 cm à l&amp;#39;axe de rotation,ce que j&amp;#39;ai fais.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part je vois apparaitre une cote Z, dans ce forum, dimension du poteau qui n&amp;#39;existe pas sur votre notice.&lt;br /&gt;Je suis un petit bricoleur mais j&amp;#39;ai suivi les instructions et cela ne fonctionne pas! peut-être ai-je mal compris, c&amp;#39;est pour cela que je suis sur ce forum. Au final à la lecture de votre notice c&amp;#39;est simple, il y a une cote qui définie le montage de l&amp;#39;équerre et une cote qui défini l&amp;#39;ange d&amp;#39;ouverture. C&amp;#39;est exactement ce que j&amp;#39;ai fait et cela ne fonctionne pas!  &lt;br /&gt;Merci pour votre aide, si j&amp;#39;ai choisi votre marque c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle parait sérieuse... A vous de jouer!&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Sébastien S&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 15:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293719</guid>
  <fb20:id>2293719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment vous avez déterminé vos côtes d&amp;#39;installations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si on reprend le disque d&amp;#39;implantation de la motorisation EXVAVIA 500  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une cote A = 16cm, on obtient :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;un côte B de 23 ou 24cm pour une ouverture maximale de 90°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappelle que si vous ne suivez pas les côtes d&amp;#39;implantation, en aucun cas nous ne pourrons vous garantir le fonctionnement de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 13:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2293272</guid>
  <fb20:id>2293272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A Sébastien !&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est préférable de faire son propre sujet dans un forum, c&amp;#39;est plus facile à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oh oui, montrez-nous de belles photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 16:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289772</guid>
  <fb20:id>2289772</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème. J&amp;#39;ai été sur ce forum et j&amp;#39;ai essayé une petite cale sans succès. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai essayé deux cales plus grosse mais le portail va en butée et ne s&amp;#39;ouvre pas assez. Et reprenant sur ce forum j&amp;#39;ai lu le message de Florian G et voilà mes côtés:&lt;br /&gt;A=16&lt;br /&gt;B=30&lt;br /&gt;Z=28,5&lt;br /&gt;Angle=110 a120°&lt;br /&gt;Portail en fer forgé monté sur charnière à roulement à billes h 200 l 145 ajouré &lt;br /&gt;Montage de l&amp;#39;équerre E&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai assez d&amp;#39;essayer seul merci de m&amp;#39;aider&lt;br /&gt;J&amp;#39;envoie des photos si vous avez besoin&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Dec 2015 15:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2289671</guid>
  <fb20:id>2289671</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier B.</title>
  <dc:creator>Olivier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, merci pour la confirmation mécanique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l’électricité c&amp;#39;était juste du provisoire pour tester l&amp;#39;installation, maintenant que la mécanique est OK cela va pouvoir être fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:57:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261180</guid>
  <fb20:id>2261180</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8017356</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur un point de vue mécanique ça va...!!! reste à positionner une cale de la même surface que la ferrure pour équilibrer l&amp;#39;appui.&lt;br /&gt;Par contre sur un point de vue électrique...là rien n&amp;#39;est respecté ! Ni la profondeur d&amp;#39;enfouissement du câble, ni la gaine utilisée, ni l’étanchéité de boite de raccordement, etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 15:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2261090</guid>
  <fb20:id>2261090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici une photo de mon installation. &lt;br /&gt;On observe pour l&amp;#39;instant les écrous qui m&amp;#39;ont décalé des qques mm suffisants. Ce WE je remplacerai par un profilé pour que la pièce entière soit en appui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remesuré mon installation. En fait, j&amp;#39;avais mesuré la cote A (écart axe vantail/bord poteau) sur l&amp;#39;axe en haut du portail, mais en bas, j&amp;#39;ai 207mm. J&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est cet écart qui devait générer ce frottement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 14:32:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2260895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2260895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2260895</guid>
  <enclosure length="355693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/95cdab5d435d250a/photo_portail_gauche_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2260895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, en ce moment je pars il fait nuit et rentre idem. Je prendrai une photo mercredi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 07:36:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2257671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2257671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2257671</guid>
  <fb20:id>2257671</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous montrer des photos de votre installation avec la vue de haut des moteurs et bras  portail fermé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 13:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256508</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256508" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256508</guid>
  <fb20:id>2256508</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour une cale de 4mm, aucun souci...allez-y le cœur tranquille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 13:34:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256501</guid>
  <fb20:id>2256501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au final, ce midi, avant la réponse, j&amp;#39;ai testé en décalant juste d&amp;#39;un écrou l&amp;#39;attache sur vantail, et cela fonctionne bien, le fonctionnement me semble harmonieux. J&amp;#39;ai même de la marge j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;une mini cale de 4mm suffirait. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec si peu d&amp;#39;épaisseur, pensez vous que cela change bcp de choses à la résistance de l&amp;#39;ensemble ? Sachant que mon vantail ne fait qu&amp;#39;1m45 et que le moteur parait donc surdimensionné. Cette solution m&amp;#39;évite de repercer et mon poteau, et mon vantail...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 13:31:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256491</guid>
  <fb20:id>2256491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans hésiter, choisissez la solution 1.&lt;br /&gt;Comme l&amp;#39;indique le technicien Somfy, reprenez vos cotes et au besoin corrigez-les.&lt;br /&gt;La solution de la cale est bâtarde, en effet, vous réduisez l&amp;#39;angulation de mouvement et celui devient plus linéaire? Donc, plus mauvais pour la résistance de tout l&amp;#39;ensemble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 11:23:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007143-regler-verin-touche-vantail-installation-exavia-500/answers/2256155</guid>
  <fb20:id>2256155</fb20:id>
