    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme eclairage de zone sur un control box 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1007146" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme eclairage de zone sur un control box 3s io ?</description>
    <pubDate>Thu, 24 Dec 2015 08:51:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2015 08:51:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de PAT S.</title>
  <dc:creator>PAT S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;aprés réflexion, j&amp;#39;ai opté pour un systéme d&amp;#39;éclairage à distance....&lt;br /&gt;Exemple le micro-module somfy; aprés analyse de la notice, des précisions supplémentaires apparaisses... puissance maxi 500w et maxi 60w POUR DES LEDS.............. J&amp;#39;ai 7 LEDs pour 80w, j&amp;#39;ai donc laissé tombé.... le problème rencontré avec le CONTROL BOX ne serait t-il pas LIE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2296172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2296172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2296172</guid>
  <fb20:id>2296172</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7878299</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1007146</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous, c&amp;#39;est mon premier contact avec la communauté et je n&amp;#39;ai pas trouvé de case présentation, je vous expose donc directement mon problème.&lt;br /&gt;Depuis quelques mois, mon portail motorisé fonctionne avec un éclairage sur pilier raccordé aux bornes 4,5 et 6 du control box.&lt;br /&gt;Aprés avoir complété mes connections en éclairages avec des spots Led, ma programmation en automatique + piloté a fonctionné 2 ou 3 fois, puis ne s&amp;#39;est plus éteintes.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai du tout débranché, aprés avoir refait les différents type de programmation.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide mais je craint qu&amp;#39;il n&amp;#39;y pas de possibilité de dépannage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il sera plus simple de remplacer vos éclairages LEDs ou de faire appel à un électricien ou domoticien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280476</guid>
  <fb20:id>2280476</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre rapidité, mais comme vous l&amp;#39;avez compris je ne suis pas un pro.....&lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;expliquer ce qu&amp;#39;est un controleur et si on peut l&amp;#39;inclure dans mon système..??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 13:11:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280436</guid>
  <fb20:id>2280436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les LEDs RGB ou RGBW doivent être pilotées par un contrôleur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 11:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280083</guid>
  <fb20:id>2280083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce sont des LED RGB (couleurs changeantes)....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;y aurait il pas une programmation quelconque ou un raccordement différent pour supprimer cette anomalie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 10:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2280058</guid>
  <fb20:id>2280058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je dis &amp;quot;pas cher&amp;quot;, j&amp;#39;entends de mauvaise qualité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 10:20:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266999</guid>
  <fb20:id>2266999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon, j&amp;#39;oubliais que les Led ont étaient achetés et installés........... 7 au total&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 08:18:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266907</guid>
  <fb20:id>2266907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;A bon très bien, alors il faut acheter des Led chères pour que ça marche ??????&lt;br /&gt;Il ne vaudrait pas mieu demander au fabricant de chercher une astuce ou tout simplement de prévenir leurs clients ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 08:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266903</guid>
  <fb20:id>2266903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Les leds ne sont pas de l&amp;#39;électricité mais de l&amp;#39;électronique, avec certaines LEDS &amp;quot;pas cher&amp;quot; ça ne marche pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 15:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266191</guid>
  <fb20:id>2266191</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Après avoir eu un peu de temps pour faire les tests avec des ampoules normales, cela marche très bien. &lt;br /&gt;Dés l&amp;#39;utilisation des LED cela ne fonctionne plus, que peut on faire..... Surtout qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui l&amp;#39;utilisation de Led doit se généraliser pour des raisons évidentes d&amp;#39;économies d&amp;#39;énergie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Dec 2015 15:46:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2266159</guid>
  <fb20:id>2266159</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ça va merci, je suis toujours là.........&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est juste le fusible qui n&amp;#39;a pas supporté.......&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 14:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258892</guid>
  <fb20:id>2258892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;électricité nécessite quelques précautions, ça tue et ça fout le feu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:46:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258354</guid>
  <fb20:id>2258354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re, voila la galère continu....&lt;br /&gt;je rebranche la lumière en ayant oublié de couper l&amp;#39;alim, je provoque un arc qui coupe l&amp;#39;alim et brule le fusible..... en retirant le fusible, il se casse !!!! quel m....&lt;br /&gt;comment retirer entièrement ce fusible qui est impossible d&amp;#39;accés !!??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258330</guid>
  <fb20:id>2258330</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Testez le bon fonctionnement (ou non) de la commande d&amp;#39;éclairage en raccordant une simple lampe à incandescence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258149</guid>
  <fb20:id>2258149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon éclairage sur pilier qui fonctionne depuis qq mois, a 3 ampoules de basse consommation 6w.&lt;br /&gt;Aprés avoir complété mon installation de 7 projecteurs LED 10w, ça a fonctionné 3 ou 4 fois et ça ne s&amp;#39;est plus éteint... mème aprés avoir remis que le pilier et repris les programmations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2258108</guid>
  <fb20:id>2258108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certaines lampes à LEDs peuvent poser problème, avez-vous fais un essai avec une lampe à incandescence ou halogène ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Nov 2015 09:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2255806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2255806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1007146-probleme-eclairage-zone-control-box-3s-io/answers/2255806</guid>
  <fb20:id>2255806</fb20:id>
