    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer un detecteur de mouvement sur centrale protexiom 75</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1008293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: supprimer un detecteur de mouvement sur centrale protexiom 75</description>
    <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 16:28:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2015 16:28:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;2 méthodes:&lt;br /&gt;1) vous avez un clavier LCD, vous recherchez dans la liste des éléments le D.M en question, puis vous le supprimer.&lt;br /&gt;2) Appui prolongé sur Off de la télécommande jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip dans la centrale. Vous disposez de 2mn pour l&amp;#39;ouvrir et retirez les piles.&lt;br /&gt;3) Pour l&amp;#39;enregistrer à nouveau : Ouvrir la mémoire alarme dans le menu du clavier puis appui bref sur le bouton du D.M, bip dans la centrale.&lt;br /&gt;Si pas de clavier : Appui prolongé sur Off de la télécommande jusqu&amp;#39;à extinction de la led et bip centrale. Vous disposez de 2 mn pour ouvrir la centrale et ouvrir sa mémoire par appui sur son bouton, puis appui bref sur le bouton du D.M, bip dans la centrale. Refermez la centrale.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/NOTI-_P75-FR-002.pdf?contentID=59570&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/NOTI-_P75-FR-002.pdf?conten...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259269</guid>
  <fb20:id>2259269</fb20:id>
  <fb20:question-id>1008293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerai supprimer/enlever un détecteur de mouvement dans une des partie de ma maison.&lt;br /&gt;Dois je simplement enlever les piles de ce dernier ou bien l&amp;#39;enlever du mur ? Y a t-il une manipulation à faire sur ma centrale ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous enlevez seulement les piles vous aurez d&amp;#39;abord une alarme d&amp;#39;autosurveillance, puis une alerte quotidienne &amp;quot;défaut de liaison&amp;quot;, il faut donc le supprimer de la liste des éléments avant de le déposer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Dec 2015 16:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1008293-supprimer-detecteur-mouvement-centrale-protexiom-75/answers/2259259</guid>
  <fb20:id>2259259</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
