    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte ponctuelle de liaison avec un ou plusieurs détecteurs de mon sous-sols ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1008890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte ponctuelle de liaison avec un ou plusieurs détecteurs de mon sous-sols ?</description>
    <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 10:05:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2015 10:05:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;existe aucun relais ni aucun réglage.&lt;br /&gt;Le seul moyen d&amp;#39;améliorer la protée radio est dans le positionnement de la centrale qui intègre une antenne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1008890-perte-ponctuelle-liaison-detecteurs-sols/answers/2260340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1008890-perte-ponctuelle-liaison-detecteurs-sols/answers/2260340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1008890-perte-ponctuelle-liaison-detecteurs-sols/answers/2260340</guid>
  <fb20:id>2260340</fb20:id>
  <fb20:question-id>1008890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je perds ponctuellement la liaison avec un ou deux détecteurs du sous-sols (chauffé) de ma villa, généralement en cas de mauvais temps (malgré piles neuves). Ma villa est constituée de murs béton qui limitent la portée du signal radio.&lt;br /&gt;Quelle solution technique possible sachant que je ne peux pas déplacer ces détecteurs et ne peux non plus le faire pour la centrale dont l&amp;#39;emplacement a été choisi en fonction de l&amp;#39;environnement disponible et du meilleur compromis de distance par rapport aux autres détecteurs. Existe-t-il un amplificateur relai ? Possibilité de régler la sensibilité de réception sur la centrale ? Merci pour vos précisions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
