    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne, AX24 code E2.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1008945" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne, AX24 code E2.</description>
    <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 20:17:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2015 20:17:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Code rouge en B22 !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261664</guid>
  <fb20:id>2261664</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1008945</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème déjà évoqué sur ce forum mais non répondu, donc je relance la question.&lt;br /&gt;Problème: le portail reste ouvert, impossible de le refermer avec la télécommande ou le digicode. Code panne: E2. Voici la configuration initiale des shunts:&lt;br /&gt;20-21-23 connectés à 19.&lt;br /&gt;19: fil noir qui part dans la gaine vers le sol (moteur?).&lt;br /&gt;23: fil vert et jaune qui part dans la même gaine que le noir.&lt;br /&gt;Moteur éléctrique Somfy mais le modèle n&amp;#39;est plus au catalogue alors je ne sais pas quel modèle c&amp;#39;est, je peux prendre une photo si nécessaire.&lt;br /&gt;La panne est apparue ce matin. Lorsque je coupe l&amp;#39;alimentation électrique, le système passe sur batterie et au bout de quelques secondes le portail se referme. Je peux alors l&amp;#39;ouvrir avec la télécommande. Comme solution provisoire et compte-tenu que le problème semble être le capteur de fermeture, j&amp;#39;ai shunté 22 sur 19 et déconnecté le fil vert et jaune. Ca fonctionne comme ça pour l&amp;#39;instant mais je suppose que je n&amp;#39;ai plus la sécurité F1.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; vous avez poster ici  &lt;a title=&quot;AX24 code E2 ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/779370-ax24-code-e2&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/779370-ax24-code-e2&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Attendez la réponse des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Dec 2015 17:09:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1008945-panne-ax24-code-e2/answers/2261350</guid>
  <fb20:id>2261350</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
