    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet ne marche pas quand jenclanche les deux bouton?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1010073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon volet ne marche pas quand jenclanche les deux bouton?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:59:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 08:59:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ali,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien suivi la procédure décrite au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&#39;est le cas et que le problème reste identique, il semblerait que le moteur soit défectueux. Il faudra donc vous rapprocher de votre revendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2269902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2269902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2269902</guid>
  <fb20:id>2269902</fb20:id>
  <fb20:question-id>1010073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  jai intaler le moteur du volet et quan je appui sur les deux bouton ca marche plus mais quand jappui sur un sul bouton ca tourne et ca fai pareil quand je releve les deux boutons en bref ca marche uniquement avec un bouton appuiler de quoi ca peut provenir?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, Ali,&lt;br /&gt;Il y a sans doute un problème à l&amp;#39;intérieur du moteur, revoir les contacts de réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Dec 2015 17:50:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2263293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2263293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1010073-volet-marche-jenclanche-deux-bouton/answers/2263293</guid>
  <fb20:id>2263293</fb20:id>
