    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage du Thermostat ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1012197" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage du Thermostat ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 09:01:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 09:01:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269904</guid>
  <fb20:id>2269904</fb20:id>
  <fb20:question-id>1012197</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je cherche un thermostat connecté pour piloter ma PAC réversible commandée par un contact sec. J&amp;#39;ai donc retenu le termostat filaire SOMFY qui est compatible d&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai lu dans la notice téléchargeable  ou dans les questions/réponses du Forum. Parcontre, je n&amp;#39;ai pas trouvé la valeur du pas de réglage de la température: 1°, 0,5°... Peut on par exemple afficher une température de 19,5°?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Robert,&lt;br /&gt;Donc si j&amp;#39;ai bien compris, le pas de régulation est de + ou - 0,5° mais le réglage de la consigne est au degré prés. Donc je ne peux pas demander une température de consigne de 19,5° par exemple?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 07:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269729</guid>
  <fb20:id>2269729</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4646863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne marche pas comme ça.&lt;br /&gt;Si consigne = 19°C&lt;br /&gt;On = 18,5°C&lt;br /&gt;Off = 19,5°C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 20:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269559</guid>
  <fb20:id>2269559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christian et Robert. Attention je n&amp;#39;ai pas dis marche/arrêt intempestifs mais répétitifs. Si je mets 19° en consigne à 19° le contacteur va couper puis dès que la t° va tomber, elle va se remettre en route et ainsi de suite. Je ne suis pas certains que ma clim réversible apprécie ce régime. Des ON/OFF répétitifs ne sont pas, je pense, équivalents à de la régulation.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 19:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2269477</guid>
  <fb20:id>2269477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le réglage de la consigne qui se fait au °C, par la commande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 10:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267963</guid>
  <fb20:id>2267963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ce thermostat &amp;quot;sophistiqué&amp;quot; régule sur 2 degrés d&amp;#39;amplitude.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai 19 comme température de consigne, à 18 il va redémarrer la pompe qui arrêtera de chauffer à 20 degrés.&lt;br /&gt;Pas si sophistiqué, mon thermostat low cost régule sur 1 degré seulement. (mais il n&amp;#39;est pas connecté)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 09:39:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267796</guid>
  <fb20:id>2267796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;br /&gt;Le pas de 0.5°C concerne l&amp;#39;affichage de la température mais pas le réglage de la consigne qui est au °C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien,&lt;br /&gt;Les marche/arrêt &amp;quot;intempestifs&amp;quot; sont provoqués par un thermostat mal programmé, pour une PAC  il faut désactiver la régulation PID et le paramètre &amp;quot;pompe&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:01:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267595</guid>
  <fb20:id>2267595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà dix ans que ma pompe air/eau fonctionne sur un contact sec sans souci. J&amp;#39;ai un plancher chauffant (ou réfrigérant l&amp;#39;été si besoin) donc il y a une très grande inertie et il n&amp;#39;y a pas de marche/arrêt intempestifs. J&amp;#39;ai un thermostat sans marque réglable au demi degré qui le fait très bien. Je cherche le même modèle connecté.&lt;br /&gt;Mais pas évident de trouver le produit adapté connecté et réversible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 07:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267577</guid>
  <fb20:id>2267577</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;ai une question car ça m&amp;#39;intéresse de faire la même chose mais j&amp;#39;ai un gros doute qu&amp;#39;il soit bon de commander une PAC par un contact sec ? Ces marche/arrêt répétitif ne risquent-ils pas d&amp;#39;être dommageable pour la PAC ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 07:25:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267561</guid>
  <fb20:id>2267561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me demande pourquoi ce critère de sélection important n&amp;#39;est pas indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;information fournie par Castorama.&lt;br /&gt;Qui croire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thermostat programmable filaire contact sec SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dimensions : L. 132 x H. 94 x P. 20 mm&lt;br /&gt;Réglage de la température : +/- 0,5°C&lt;br /&gt;Température de fonctionnement : 0°C à +40°C&lt;br /&gt;Plage de réglage : 5°C à 30°C&lt;br /&gt;Portée max en champs libre : 30 m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 07:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267553</guid>
  <fb20:id>2267553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le pas de réglage est le degré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Dec 2015 18:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012197-reglage-thermostat/answers/2267363</guid>
  <fb20:id>2267363</fb20:id>
