    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La centrale ne communique pas avec les autres éléments</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1012402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La centrale ne communique pas avec les autres éléments</description>
    <pubDate>Fri, 11 Dec 2015 09:26:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2015 09:26:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que la Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2276001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2276001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2276001</guid>
  <fb20:id>2276001</fb20:id>
  <fb20:question-id>1012402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé hier un kit Protexiom Premier. &lt;br /&gt;1 - Couplage des éléments hors kit sans soucis&lt;br /&gt;2 - Pose des éléments, pas de soucis&lt;br /&gt;3 - Test de mise en route à partir du clavier de commande : rien ne se passe&lt;br /&gt;4 - Test de mise en route à partir du GSM : OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai démonté centrale et clavier pour éliminer des problèmes de perturbations radios et même en les mettant côte à côte je ne peux pas allumer l&amp;#39;alarme à partir du clavier de commande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pire encore, lorsque je veux vérifier le couplage,  après appui sur &amp;quot;Prog&amp;quot; sur la centrale, puis &amp;quot;Off&amp;quot; sur le clavier, les deux éléments ne se repèrent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu refaire le couplage avec un des détecteurs de mouvements, même chose, comme si la centrale ne communiquait pas avec les autres éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que j&amp;#39;ai raté quelque chose ? Qu&amp;#39;est ce que je peux faire d&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour toutes les pistest&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent G.</title>
  <dc:creator>Florent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après remise à zéro du système (plus rien dans la liste des éléments), je ne peux pas coupler les différents éléments de mon kit même en les disposant juste à côté de la centrale ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:22:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2275860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2275860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2275860</guid>
  <fb20:id>2275860</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8043216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&#39;il y ait un défaut sur votre Centrale/Transmetteur. Je vais vous demander d&#39;effectuer une remise à zéro complète du système d&#39;alarme afin de vérifier si le problème est identique (voir procédure ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;566977f177656294370003af&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8f7/d78/138665941a183b66a8eaec0e1f/public_uploader/RAZ_P600.JPG?8a7bc4&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 13:03:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2274575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2274575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2274575</guid>
  <fb20:id>2274575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc la centrale qui a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 09:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267708</guid>
  <fb20:id>2267708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Le fait que je ne puisse plus faire d&amp;#39;opération de couplage également avec un détecteur vient également du clavier ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même alarme activé j&amp;#39;ai pu ouvrir le capot de ma centrale (ouverture détecté dans la liste des évènements) sans que les sirènes ne se déclenchent ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267674</guid>
  <fb20:id>2267674</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori le clavier est défectueux. donc retour sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 08:28:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1012402-centrale-communique-elements/answers/2267628</guid>
  <fb20:id>2267628</fb20:id>
