    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO remonte de travers que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1013188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO remonte de travers que faire ?</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 19:54:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 19:54:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites appel à l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013188-bso-remonte-travers-faire/answers/2271485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013188-bso-remonte-travers-faire/answers/2271485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013188-bso-remonte-travers-faire/answers/2271485</guid>
  <fb20:id>2271485</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1013188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjours , j&amp;#39;ai un problème sur un BSO moteur  J4 htm avec récepteur Io variation slim ref:1810871.&lt;br /&gt;le store est neuf donc première mise en service et mise sous tension après réveil du moteur avec une situo io pour BSO le store a fonctionné normalement jusqu’à fermeture complète puis et remonté mais la fin de course haute n’était pas réglée j&amp;#39;ai donc voulu le faire,en appuyant le bouton noir du moteur j4 le cache du bouton blanc s&amp;#39;est sortit je l&amp;#39;ai remis après l&amp;#39;avoir retrouvé puis j&amp;#39;ai positionné le store a la bonne hauteur et ré appuyé sur le bouton noir ,et depuis gros problèmes le store et descendu une fois s&amp;#39;est fermé , lors de l’ouverture les lames passe en position horizontale et plus rien le moteur continue de tourner jusqu’à qu&amp;#39;un seul coté du store monte et pas l&amp;#39;autre (le coté moteur) le moteur tourne toujours et  peine a monter le store.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
