    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie 9.6v sur elixo 500 3s io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1013231" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie 9.6v sur elixo 500 3s io</description>
    <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 17:16:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2015 17:16:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme indiqué plus haut l&amp;#39;électronique se charge de la recharge des batteries des deux sortes.&lt;br /&gt;Par contre bémol si vous utilisez 2 batteries au plomb (2x12 = 24V), il ne faut pas les décharger à fond, elles n&amp;#39;aiment pas.&lt;br /&gt;Vous pouvez tout aussi bien si cela simplifie votre utilisation ne mettre qu&amp;#39;une batterie au plomb de 12 V. Ce n&amp;#39;est que pour un usage de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2271243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2271243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2271243</guid>
  <fb20:id>2271243</fb20:id>
  <fb20:question-id>1013231</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur le manuel d&amp;#39;installation du moteur eliso 3s io il es écris en bornes 27 et 28 compatibles batteries 9.6v ou 24v:&lt;br /&gt;en 9v, fonctionnement dégradé, en 24v, fonctionnent normal. Voila la question en branchant une batterie 24v la recharge se fait il par le boitier électronique&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour compéter la réponse de Sylvain, il est conseillé de faire fonctionner votre motorisation en plusieurs cycles et 2 ou 3 fois dans l&amp;#39;année, afin d&amp;#39;éviter que l&amp;#39;accu ne perde en capacité de recharge.&lt;br /&gt;N&amp;#39;hésitez pas, à faire fonctionner votre motorisation (230v coupé) jusqu&amp;#39;à presque épuisement de l&amp;#39;accu pour maintenir le processus de mémoire de recharge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 12:50:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2270476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2270476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2270476</guid>
  <fb20:id>2270476</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Oui la charge de la batterie est géré par  l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Dec 2015 08:02:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2269763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2269763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1013231-batterie-9-6v-elixo-500-3s-io/answers/2269763</guid>
  <fb20:id>2269763</fb20:id>
