    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme volet?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1014013" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme volet?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 17:22:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2015 17:22:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Guillaume,&lt;br /&gt;Chez moi ça a fonctionné parfaitement.&lt;br /&gt;Il faut bien suivre la procédure décrite, mais surtout, bien respecter les temps de manipulation.&lt;br /&gt;Couper l&amp;#39;alimentation du volet 2 secondes, la remettre 8 secondes, la recouper 2 secondes et la remettre. Là, le volet fait un mouvement bref de montée descente, il faut absolument que vous ayez la telco en main, prêt à appuyer sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; à l&amp;#39;arrière si c&amp;#39;est une TELIS et aussi à l&amp;#39;arrière si c&amp;#39;est une Centralis. Vous restez appuyé, le volet refait un mouvement bref au bout de 2 secondes, vous ne relachez pas, le volet fait un mouvement bref au bout de 8 secondes. ( c&amp;#39;est important de resté appuyé jusqu&amp;#39;à ce que ces 2 mouvements aient eu lieu)&lt;br /&gt;Ensuite, il ne vous restera plus qu&amp;#39;à appuyer simultanément sur montée/descente de la telco, et vous reprenez ainsi la main sur vos réglages.&lt;br /&gt;Je vous assure que ça marche si on respecte bien la procédure, ça doit le faire aussi avec une 4RTS, en veillant bien à assigner chaque volet à la procédure.&lt;br /&gt;ça parait un peu déroutant au premier abord, mais il faut être patient et ça le fait.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2273251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2273251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2273251</guid>
  <fb20:id>2273251</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7823771</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f6b21b6cdc1b450a/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1014013</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j’ai une installation de 13 volets moteur somfy.&lt;br /&gt;j’ai voulu désinstaller une télécommande et malheureusement cela à désinstaller toute mon installation, plus aucune télécommande ne marche.&lt;br /&gt;Comment faire pour reprogrammer tous met volets chacun à chaque télécommande??&lt;br /&gt;merci beaucoup de votre aide.&lt;br /&gt;guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume N.</title>
  <dc:creator>Guillaume N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;patrcik B ce qui m’inquiète c&amp;#39;est que la premier manip que vous m&amp;#39;avais indiquer ne fonctionne pas????&lt;br /&gt;normal??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 12:53:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272542</guid>
  <fb20:id>2272542</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8051168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des télécommandes TELIS ONE pour chaque volet. Ce qui m&amp;#39;est arrivé, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai 2 volets très proches l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre et sur le même disjoncteur. Quand j&amp;#39;ai voulu installer la telco du volet de droite, celui de gauche, pendant la RAZ (procédure en pièce jointe), a pris les ordres de la première telco. Je me suis retrouvé avec les 2 volets actionnés sur la même telco. J&amp;#39;ai donc refait la procédure en déconnectant les volets un à la fois pour la procédure, et cette fois ça a fonctionné.&lt;br /&gt;Depuis, j&amp;#39;ai revu mon câblage et chaque volet est indépendant, au cas ou j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;intervenir. De plus, j&amp;#39;ai maintenant une Somfy Box, et j&amp;#39;ai géré plus facilement mes volets.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout ce que je peux dire pour vous aider, en espérant que mon argumentaire n&amp;#39;a pas été trop compliqué ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 11:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272303</guid>
  <fb20:id>2272303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai des télécomandes telis 1rts 4rts et smoove origin rts.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai deux disjoncteurs pour mes deux lignes de volets.&lt;br /&gt;Il faut que je les débranché un par un?? et les rebrancher un par un??&lt;br /&gt;ou une autre solution plus simple??&lt;br /&gt;merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 11:06:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2272235</guid>
  <fb20:id>2272235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai fait la fâcheuse expérience lors de ma première installation, et j&amp;#39;ai du adapter en conséquence.&lt;br /&gt;Idéalement, et en fonction de la nature de vos telcos (dixit Robert P) les miennes sont des TELIS, l&amp;#39;alimentation électrique de chaque volet doit avoir la possibilité d&amp;#39;être coupée indépendamment des autres, pour lancer la procédure de reprogrammation (voir PJ)&lt;br /&gt;Sinon, il a fallu agir, dans mon cas, directement sur le câblage du moteur, dans le coffre :-(. Depuis, j&amp;#39;ai revu les choses ;-).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 09:02:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271897</guid>
  <enclosure length="71350" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/558ccbbf466c7a62/raz_telis_pure_rts_1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2271897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La solution va dépendre du type de volets et de télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 08:41:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014013-probleme-volet/answers/2271850</guid>
  <fb20:id>2271850</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
