    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de porte de Garage et ALARME PROTEXIAL IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1014559" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur de porte de Garage et ALARME PROTEXIAL IO</description>
    <pubDate>Wed, 15 Feb 2017 11:07:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2017 11:07:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et bien tout à point....&lt;br /&gt;Merci pour votre retour et content pour vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2892661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2892661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2892661</guid>
  <fb20:id>2892661</fb20:id>
  <fb20:question-id>1014559</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme protexial io et deux Détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de garage. Un des détecteurs fonctionne parfaitement sur une porte et l&amp;#39;autre apparait presque tout le temps ouvert (la portée est bonne, les piles OK, cf photo en PJ). L&amp;#39;aimant est bien au dessus du sabot lorsque la porte de garage est fermée conformément aux espacements indiqués indiqués dans la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Comment faire pour diagnostiquer le pb.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement je me suis résigné à tirer un câble de 20m pour rapprocher les émetteurs plus près de la centrale.&lt;br /&gt;Depuis fini les pb de liaison.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide apportée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Feb 2017 08:48:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2887060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2887060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2887060</guid>
  <fb20:id>2887060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7276677</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout est possible Nicolas !!!&lt;br /&gt;Peut-être que le capteur électronique situé dans la semelle, soit défectueux ?&lt;br /&gt;Si vous dites avoir interverti les 2 capteurs mais que le problème reste localisé au même endroit....j&amp;#39;ai quant même un doute ?&lt;br /&gt;Je penserai plus pour un &amp;quot;vrai&amp;quot; problème de liaison. Cependant, je vous encourage à intervertir l&amp;#39;intégralité des 2 détecteurs de sol, ainsi vous serez réellement fixé.&lt;br /&gt;Quel âge à ce détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Dec 2015 09:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294516</guid>
  <fb20:id>2294516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rapproché le sabot et l&amp;#39;aimant, ils sont a 1 mm l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre et le pb semble persister. La portée est indiquée OK dans l&amp;#39;interface, par contre le capteur remonte que la porte est toujours ouverte.&lt;br /&gt;Je me demande s&amp;#39;il est possible que la portée soit OK et la porte indiquée ouverte si c&amp;#39;est un pb de liaison ?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également essayé d&amp;#39;intervertir les émetteurs (que les émetteurs pas le sabot ni l&amp;#39;aimant) pour savoir si l&amp;#39;émetteur était défectueux. Résultat : même constat la porte est toujours indiquée ouverte... je continue donc mon investigation. Est-ce possible que le sabot soit défectueux ? je vais peut être essayer de les intervertir aussi... d&amp;#39;autres idées ? Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 22 Dec 2015 19:52:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2294083</guid>
  <fb20:id>2294083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;essayer de positionner l&amp;#39;aimant au plus près du socle pour voir si cela a une effet. Je verrai à l&amp;#39;usage si cela fonctionne.&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Dec 2015 12:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2278069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2278069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2278069</guid>
  <fb20:id>2278069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également 2 D.O.P.G, l&amp;#39;un d&amp;#39;eux se trouve sur le portail à l&amp;#39;extérieur et à environ 35m de la centrale.&lt;br /&gt;Au début (2009), le D.O.P.G du soul-sol ne m&amp;#39;a jamais créé de problème. Par contre, de temps à autre, celui du portail était indiqué en &amp;quot;perte de liaison&amp;quot;. j&amp;#39;ai rapproché l&amp;#39;aimant à 3mm de la semelle, tout en étant parfaitement centré dans les repères, et, depuis lors plus de problème.&lt;br /&gt;Essayez de rapprocher l&amp;#39;aimant de la semelle, cela s&amp;#39;avère souvent suffisant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu aussi ce problème sur un D.O se trouvant en zone froide et humide et à 40m de la centrale, le fait de rapprocher l&amp;#39;aimant à 2/3mm à tout arrangé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Dec 2015 10:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2274227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2274227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2274227</guid>
  <fb20:id>2274227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le DO est sans doute en limite de portée radio de la centrale.&lt;br /&gt;Eloignez les appareils électroniques qui seraient à côté de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Dec 2015 20:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2273486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2273486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1014559-detecteur-porte-garage-alarme-protexial-io/answers/2273486</guid>
  <fb20:id>2273486</fb20:id>
