    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mécanisme pour augmenter couple moteur IPSO sous dimensionné?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1015885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mécanisme pour augmenter couple moteur IPSO sous dimensionné?</description>
    <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 17:49:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2015 17:49:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de armand C.</title>
  <dc:creator>armand C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Merci, je vais essayer avec un vérin&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283173</guid>
  <fb20:id>2283173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7878203</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1015885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je reprends plusieurs posts restés sans réponse avec une nouvelle question dont la réponse peut permettre de répondre aux autres.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une baie de 2.4 m environ (hauteur standard)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un IPSO (limité à 17/17 donc sous dimensionné, il faudrait 20/17 à minima).&lt;br /&gt;Dans le tube (au travers des différents trous) je vois deux entités rondes (couleur SOMFY) séparées par un mécanisme sans protection tubulaire et présentant un comportement d&amp;#39;excentrique.&lt;br /&gt;Au passage, je n&amp;#39;arrive toujours pas à démonter le moteur du tube.&lt;br /&gt;Ma question, existe-t-il des mécanismes mis entre le moteur et la roue d&amp;#39;entrainement entraînant le tube qui permettent d&amp;#39;utiliser un moteur sous-dimensionné? ça pourrait expliquer pourquoi je n&amp;#39;arrive pas à sortir le moteur car je serais face à un mécanisme.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre au passage, pourquoi personne de chez somfy (forum somfy?) ne peut répondre de manière concrète et précise à ma problématique.&lt;br /&gt;je pense (j&amp;#39;espère) qu&amp;#39;ils connaissent les produits qu&amp;#39;ils vendent.&lt;br /&gt;Merci par avance des retours que j&amp;#39;espère constructifs&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe,&lt;br /&gt;Je vais essayer avec un vérin ce week end.&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;info&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 17:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2283172</guid>
  <fb20:id>2283172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour sortir un moteur, pousser d&amp;#39;un coté du tube avec un manche a balais (après avoir bien vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de rivets de blocage bien sur)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Ipsos ne se font plus !&lt;br /&gt;Ils sont remplacés par les Ilmo ou les Meteor qui existent en 20/17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 17:52:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281297</guid>
  <fb20:id>2281297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est rentré, il doit ressortir !!!&lt;br /&gt;Par un bout ou par l&amp;#39;autre;&lt;br /&gt;Essayez en tapant au maillet et au jet d&amp;#39;alu, c&amp;#39;est rare que ça résiste;&lt;br /&gt;Lubrifiez bien l&amp;#39;intérieur du rouleau pour aider le glissement du moteur.&lt;br /&gt;Bon travail;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 17:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281227</guid>
  <fb20:id>2281227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;je vais essayer de les contacter, le dernier service technique que j&amp;#39;ai contacté est celui de SOPROFEN (fabricant du tube enrouleur et/ou du caisson.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai eu aucun retour, je suis donc un peu sceptique.&lt;br /&gt;Le volet est dans une résidence de plus de 200 logements, je ne pense pas avoir un mécanisme particulier.&lt;br /&gt;Si je découvre la solution, je posterai.&lt;br /&gt;Je vais pousser l&amp;#39;ensemble au moyen d&amp;#39;un verin, il est peut-être rentré en force.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 17:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2281203</guid>
  <fb20:id>2281203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A l&amp;#39;examen de la complexité de votre question, il faudrait directement vous adresser aux services techniques Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 08:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279741</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279741" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279741</guid>
  <fb20:id>2279741</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;merci de vos réponses,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien conscience que pour soulever un volet plus lourd que ce que permet le moteur il faut changer de moteur.&lt;br /&gt;ce n&amp;#39;est pas ma question....&lt;br /&gt;je connais la forme d&amp;#39;un moteur de volet (somfy ou autre).&lt;br /&gt;ils sont tubulaires et monobloc.&lt;br /&gt;Dans mon cas je me trouve face à un un probleme: j&amp;#39;ai un moteur somfy (ispo) dans un tube d&amp;#39;enroulement.&lt;br /&gt;je n&amp;#39;arrive pas à le sortir.&lt;br /&gt;au travers des petits trous du tube je vois que ce qu&amp;#39;il y a dedans semble correspondre au moteur, à quelque chose qui se comporte comme un excentrique et à une troisième partie tubulaire et concentrique comme le moteur.&lt;br /&gt;Pour finir le moteur le plus puissant IPSO est un 17/17, il me faudrait un 20/17 qui n&amp;#39;existe pas.&lt;br /&gt;Donc ma question: EST IL POSSIBLE QUE L&amp;#39;EXCENTRIQUE QUE JE VOIS PUISSE CORRESPONDRE A UN MECANISME DESTINE A PALIER LE SOUS-DIMENSIONNEMENT DU MOTEUR ET COMMENT LE SORTIR;&lt;br /&gt;J&amp;#39;AI PEINE A CROIRE QUE CETTE CONFIGURATION N&amp;#39;AIT JAMAIS ETE ABORDEE&lt;br /&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;a vous lire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2015 21:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2279418</guid>
  <fb20:id>2279418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour la dépose de tous moteurs, voir vidéo à cet usage. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Il y a forcément un mécanisme de réduction ! Ce dernier est prévu pour un enroulement de masse précise.&lt;br /&gt;Si vous voulez surdimensionner la masse à enrouler, il faudra un moteur plus puissant.&lt;br /&gt;Une réduction supplémentaire ne ferait rien de mieux, que de faire durer bien plus longtemps la montée et la descente, donc un échauffement thermique qui risquerait de nuire au moteur à brève échéance.&lt;br /&gt;L&amp;#39;idéal, serait de vous orienter vers un installateur qui vous fournira toutes les indications et conseils que vous attendez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Dec 2015 18:44:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2278643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2278643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2278643</guid>
  <fb20:id>2278643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;pour avoir un moteur plus puissant, on change de moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Dec 2015 18:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2277367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2277367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1015885-mecanisme-augmenter-couple-moteur-ipso-dimensionne/answers/2277367</guid>
  <fb20:id>2277367</fb20:id>
