    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchement d&#39;alarme lors de changement de piles</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1016937" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déclenchement d&#39;alarme lors de changement de piles</description>
    <pubDate>Mon, 14 Dec 2015 10:55:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 14 Dec 2015 10:55:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ingénieur conseil</title>
  <dc:creator>Ingénieur conseil</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le plus simple que l effacement ci dessus completement inutile bref , vous allez sur l interface de votre alarme depuis un ordinateur connection en mode installateur  -&amp;gt; liste des appareils -&amp;gt; cliquez sur le bouton lecture le module désirer passe en pause , comme cela vous avez le temps de changez vos piles , ensuite refaire la même manip en sens inverse .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2280060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2280060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2280060</guid>
  <fb20:id>2280060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065555</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1016937</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui nous avons bien le bip plus extinction du voyant , mais lorsque que l&amp;#39;on enlève le cache, l&amp;#39;alarme se déclenche ( arrachement autoprotection) et il et impossible de l’arrêter pendant ses 2 minutes (sachant que l&amp;#39;intervention dure 30s tout compris)&lt;br /&gt;merci de m&amp;#39;avoir repondu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;éviter d&amp;#39;ouvrir de nouveaux sujets sur le même thème, cliquer sur &amp;quot;répondre&amp;quot; et non pas sur &amp;quot;posez votre question&amp;quot;. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2015 13:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279107</guid>
  <fb20:id>2279107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je vous suggérerai une autre solution...!!!&lt;br /&gt;Essayer de faire comme suit :&lt;br /&gt;Sur le clavier LCD, code utilisateur-menu-5ok-défilement jusqu&amp;#39;à élément concerné-ok-0ok.&lt;br /&gt;L&amp;#39;élément est supprimé du système, vous pouvez sans crainte de réveiller tout le quartier, procéder à l&amp;#39;échange de piles.&lt;br /&gt;Ensuite sur le clavier LCD : code utilisateur-menu-753ok mémoire ouverte-appui sur le bouton de l&amp;#39;élément-bip dans la centrale.&lt;br /&gt;Attendre les 2mn de la tempo.&lt;br /&gt;Sur le clavier : code utilisateur-menu-5ok-défilement jusqu&amp;#39;à retrouver l&amp;#39;élément (code à 6 chiffres + nature de l&amp;#39;élément)-ok-nommez-le-ok.&lt;br /&gt;Normalement avec cette méthode vous n&amp;#39;aurez plus de soucis;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Dec 2015 13:49:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1016937-declenchement-alarme-lors-changement-piles/answers/2279103</guid>
  <fb20:id>2279103</fb20:id>
