    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 io et porte laterale</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1017815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo pro 800 io et porte laterale</description>
    <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 08:50:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2015 08:50:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En fait, c&amp;#39;est à cette hauteur précise que je voulais vous dire de fixer la force de poussée/traction.&lt;br /&gt;Mais je me suis dit qu&amp;#39;en étant un peu trop &amp;quot;exigeant&amp;quot; dans mes suggestions je risquai de passer pour un maniaque.&lt;br /&gt;Bonne installation, et, n&amp;#39;hésitez pas, une fois le travail terminé de nous informer sur son fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2287271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2287271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2287271</guid>
  <fb20:id>2287271</fb20:id>
  <fb20:question-id>1017815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter cette motorisation pour l&amp;#39;installer sur ma porte à refoulement latérale. Celle-ci etant compatible avec ce type de porte.&lt;br /&gt;Sur une porte sectionnelle, l&amp;#39;effort est réparti équitablement des deux cotés, donc motorisation au milieu. Mais sur une porte latérale, l&amp;#39;effort est plus important sur la partie haute...&lt;br /&gt;Donc voici ma question: A quelle hauteur dois-je installer le rail. Au milieu ou légèrement au dessus du milieu?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos conseils...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles B.</title>
  <dc:creator>Gilles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses.&lt;br /&gt;Je vais fixer l&amp;#39;entrainement à la hauteur du bas du hublot supérieur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 18:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2286789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2286789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2286789</guid>
  <fb20:id>2286789</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7513158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui...mais pas plus bas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 18:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283207</guid>
  <fb20:id>2283207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses.&lt;br /&gt;Ma porte est suspendue par le haut et guidée par le bas. Elle est séparée par trois hublots carrés. Je pense donc fixer l&amp;#39;entrainement entre les deux hublots du haut.&lt;br /&gt;Pour info, les cotes tableau sont 1875x2380&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 17:27:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2283146</guid>
  <enclosure length="3529864" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbbce0d18a773a42/20151116_145357_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2283146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a 2 réponses possibles sur un point de vue purement mécanique.&lt;br /&gt;Voici ce que je dirai :&lt;br /&gt;1er : votre porte roule sur des galets dans un rail au sol et n&amp;#39;est que guidée par un rail supérieur sans y être partiellement supportée; dans ce cas, toute la masse de la porte est répercutée sur le rail inférieur, et, je placerai la force de traction et de poussée vers le bas. Environ au 1/4 maxi de la hauteur de la porte.&lt;br /&gt;2ème : La porte roule dans son rail inférieur et est également guidée par des galets porteurs sur un rail supérieur; dans ce cas la porte est plus suspendue que supportée. je placerai la force de traction et de poussée aux 2/3 de la hauteur de la porte.&lt;br /&gt;En résumé, la position du système de traction/poussé, dépend essentiellement du principe de guidage de la porte. Posée uniquement, ou suspendue.&lt;br /&gt;La force de poussée aura un couple symétrique à la résistance de roulement, si le roulement est supérieur, placez le système vers le haut; si le roulement est en bas, placez le système vers le bas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 11:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2282194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2282194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2282194</guid>
  <fb20:id>2282194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles,&lt;br /&gt;Si la porte s&amp;#39;ouvre bien manuellement sans trop effort, je dirai entre 20&amp;amp;30 cm plus haut de l&amp;#39;axe de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Dec 2015 06:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2281676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2281676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1017815-dexxo-pro-800-io-porte-laterale/answers/2281676</guid>
  <fb20:id>2281676</fb20:id>
