    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage Exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1018360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eclairage Exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 15 Dec 2016 10:01:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2016 10:01:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2789841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2789841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2789841</guid>
  <fb20:id>2789841</fb20:id>
  <fb20:question-id>1018360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un motorisation de portail Exavia 500, aucun problème pour le montage des moteurs et le raccordement tout fonctionne correctement. Cependant j&amp;#39;ai un problème au niveau de l&amp;#39;éclairage, je viens de brancher des spots a led sur la sortie Light du boitier de commande et au bout de 3/4 cycles les lumières ne s&amp;#39;éteignent plus et reste allumer en permanence. Que faire? J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation quelque secondes mes lors ce que je remet l&amp;#39;alimentation les spots s&amp;#39;allume de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Michel</title>
  <dc:creator>Jean Michel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;un Yellow va répondr pour la marche à suivre , pour ma part j ai été  contacté  par  Thomas M. On c est  contacté  par  mail  . Tout c est bien passé,  ils l ont changé,  car il c est  mis en mode batterie  je l&amp;#39;ai  changé , depuis  il fontionne  bien je n ai pas  installé  la lumière  via le boîtier j ai mis un capteur   à la  place&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 17:57:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785609</guid>
  <fb20:id>2785609</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8396316</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de eric</title>
  <dc:creator>eric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça ne fonctionne ni avec des leds ni avec une lampe classique. Ce doit être un problème de boitier. Par contre hors de question de renvoyer le boitier pour remplacement. Quelle est la procédure ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2016 16:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2785404</guid>
  <fb20:id>2785404</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9030574</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  &lt;br /&gt;il est possible  que  les leds ne soient pas compatibles faire un essai avec des lampes classiques branchez un câble directement  avec une ampoule  pour mon cas, ils m ont changé le boîtier car il marchait en mode batterie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 24 Nov 2016 07:12:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756926</guid>
  <fb20:id>2756926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même problème rencontré avec un ruban led connecté sur les bornes 13 et 14. Cela fonctionne au début puis les leds restent allumées en permanence. Au vu des réponses sur le même sujet, est ce un problème de boitier électronique ou les leds ne sont pas compatibles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Nov 2016 20:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2756806</guid>
  <fb20:id>2756806</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1079626-exavia-500-pbm-lumiere&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Exavia 500 pbm lumière&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Mar 2016 09:26:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2436483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2436483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2436483</guid>
  <fb20:id>2436483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendre ici sur ce post,un Yellow vous répondra pour la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 19:50:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435573</guid>
  <fb20:id>2435573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  sylvain  c ,  il me contacte par mp ou je doit aller à  castorama pour  changer le boîtier de commande  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 18:03:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435526</guid>
  <fb20:id>2435526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de remplacer le boitier électronique. &lt;br /&gt;Attendre la réponse du SAV pour une prise en charge sous garantie de votre boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 09:47:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435248</guid>
  <fb20:id>2435248</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour ma part je n&amp;#39;ai pas pu résoudre le problème, j&amp;#39;ai installer un récepteur somfy pour controlé l&amp;#39;éclairage extérieur via la télécommande du portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 09:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435239</guid>
  <fb20:id>2435239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8072979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  je viens  de installer  mon portail et lors du branchement des lumières,  elles restent  toujours  allumées même  si  c est  une lampe  à  incandescente  que doit on faire ? merci pour l aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Mar 2016 09:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2435226</guid>
  <fb20:id>2435226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir julien,&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi installer un interrupteur crépusculaire &lt;a href=&quot;http://www.castorama.fr/store/Interrupteur-crepusculaire-modulaire-LEGRAND-PRDm525573.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.castorama.fr/store/Interrupteur-crepusculaire-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voici le branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 19:16:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300602</guid>
  <enclosure length="56180" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6fb1969bd759cc2/cr_pusc_light_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2300602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu essayer aujourd&amp;#39;hui avec une ampoule incandescente et en effet je ne rencontre pas le même problème. Il s&amp;#39;agit donc d&amp;#39;une incompatibilité avec mes spots a led (mentionné nul part). Je vais essayé d&amp;#39;installer un récepteur d&amp;#39;éclairage en espérant que celui ci soit compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Dec 2015 16:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2300431</guid>
  <fb20:id>2300431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain, je vais essayé ça. J&amp;#39;espère que le problème ne serra pas la compatibilité avec mes spots vus le prix qu&amp;#39;ils m&amp;#39;ont couté, rien n&amp;#39;est stipulé sur la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Dec 2015 15:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2286465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2286465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2286465</guid>
  <fb20:id>2286465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien,&lt;br /&gt;Faire l&amp;#39;essai avec des lampes incandescentes, il se peut que vos spots à led ne sont pas compatibles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Dec 2015 09:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2283835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2283835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1018360-eclairage-exavia-500/answers/2283835</guid>
  <fb20:id>2283835</fb20:id>
